Mes Messages
rehaussé a l'arriere + 30mm qu'avec des ammort
Chassis
Par jammy le 13 12 2006 12:13
salut a tous es que c possible de rehaussé l'arriere de 30mm de ma cherie qu'avec des ammortisseur de rechange (dite avec ressort de ratrapage pour compensé la fatique de mes ressort arriere sens decranté
car j'ai fait le test avec mon cric que j'ai mi a l'arriere puis soulever la caisse de 30 mm a l'arriere l'avant c rabaissé un peux ton mieux
Par jammy le 13 12 2006 12:22
a j'ai oublier es que cela a une influance sur l'angle de chasse se dernier a t'il une infliuance sur ma direction assisté qui me semble un peut dur peut elle etre ameliorer si c du a cet angle qui est devenu important due a l'abaissement de l'arriere par le temp
Par soub le 13 12 2006 14:23
en relevant ton arriere tu rabaissera jamais ton av la c ets parce que tu la levé que de un coté et du coup une grosse partie du poids se reporte a l opposé de la ou tu a levé
Par dr gang le 17 12 2006 23:27
Par mick74 le 18 12 2006 8:45
En plus il n'y a pas de ressort a l'arriere sur les 306
Par city93 le 18 12 2006 23:23
Perso j'ai rien compris à ce qu'il y a marqué dans ce post
Par dr gang le 18 12 2006 23:58
C'est vrai que ca fait peur...
Par luther le 19 12 2006 10:17
si sa 306 est trop basse de l'ar, sois c'est decranté, sois les amortos sont totalement raides.
Par soub le 19 12 2006 14:07
c ets pas les amortos qui fond la hauteur demonte un amorto et pose ta voiture sur ses roue tu verras
Par jammy le 09 01 2007 10:45
prend un cric mousiou et place le sous la roue de secour au milieu a l'arriere avant de proceder a l'elevation prend les mesures des quatres roue du sol au debut des ailes sur la roue est mention les puis action le cric pour elevé la caisse a la hauteur voulu et puis reprend les mesure
tu reùmarquera que l'avant a baissé
theoriquement ca modifie l'angle de chasse de la voiture
je suppose
Par peisen le 09 01 2007 21:08
tu c'est quoi moi je peu faire passer mes roues dans le passage de roues SANS RABAISSéé :d:d:d
méthode: une bonne pente, tu va dans le sens de la pente tu met le frien a main et VOILA. Donc si tu veux la relevé tu fais pareil mais dans l'autre sens;)
Mais bon kan je roule ca marche plus DOMAGE lool
Non mais ca marche pas comme ca
si tu veux relevé le cul suffit de RECRANTER.
Pcq ta voiture est à l'arrêt quand tu fais ca avec le frein a main ou une vitesse.... donc tout est faussé
Sans vouloir te mettre la haine soit ta caisse est super basse a mort du cul soit ca va faire moche lool
Par dr gang le 15 01 2007 23:37
