salut à tous,
Nouvelle sur le forum car besoin d'aide.
Je viens d'acheter une 306 année 99, 1.6L, symbio, 6CV, malheuresement à un garagiste pas très glorieux.
J'ai découvert par la suite qu'il s'agissait d'une voiture de police, donc mal mené.
Je n'ai pas de livre d'entretien ni de livre technique.
J'ai un petit problème : un voyant rouge point d'exclamation, qui pour moi correspond au frein à main, s'allume quand je roule, frein à main bien sur défait. Le problème est qu'il s'allume un peu comme bon lui semble: quand je freine, quand je prend une bosse, ou simplement sur une route droite sans freiner il s'allume.
Ma question est : est-ce seulement un faux contact, ou bien s'agit-il d'un voyant qui indique l'usure des freins, ou le niveau du liquide de frein?
C'est jamais vraiment rassurant de voir un voyant rouge qui s'allume en roulant. J'aimerais bien résoudre ce problème rapidement. |
Vérifie déjà ton niveau de frein, retourne voir le garagiste, tu dois bien avoir une petite garentie dessus... |
bien sur j'ai une garantie, mais sur le moteur et la boite de vitesse.
Le garagiste est à 6Okm de chez moi, donc pas très pratique, et il est vraiment pas de confiance. |
Bizarre le garage, car souvent ils garantissent quand même les éléments de sécurité...
Bref, vérifie le niveau de liquide de frein.
Si le niveau est à completé, c'est surement que tes plaquettes ou tes disques sont à changés. |
c'est ce que j'avais peur,
Je crois que je vais avoir le droit à un samedi mécanique |
certainement ton niveau a refaire
Apres faut savoir pourquoi il baisse  |
faut voir si c'est pas une durite de frein qui fuit  |
et la garantie contre les vices cachés aussi, pas seulement les éléments mécaniques !
le témoin d'usure ne concerne que les plaquettes, pas les disques mais un inspection en règle de tout le circuit de freinage s'impose, je pencherais pour le liquide de frein déjà ! |
sa peut etre aussi une fuite au frein ar si le niveau baisse ,c est ce qui est le plus courant  |
Après une bonne vérification faite par mon père, et oui parce que moi je suis pas très doué en mécanique,
les plaquettes sont bonnes à changer, et il fallait remettre du liquide de frein,
heuresement les soldes arrivent en espérant qu'il y a aura des prix dessus,
merci à tous pour vos réponses, ça m'a bien aider |
Si le niveau est bas c'est a cause de tes plaquettes hs. Quand tu les aura changé il va remonter
Par contre des plaquettes en soldes j'ai jamais vu sa |
mick74 a écrit: |
Faut aller chez Kiabi  |
l'espoir fait vivre,
Vous seriez me dire environ le prix des plaquettes et des machoires pour les freins arrière (elles vont être bonne à changer aussi)?
histoire de prévoir le coup |
shoshone a écrit: | l'espoir fait vivre,
tout dépend de où tu les prends (pijot, feu bleu, norototo...), quelle marque etc mais compte 40-60€ pour les plaquettes quand même (de grâce, prends de la marque) et les garnitures (et non machoires), pas vraiment d'idée (à voir si les pistons fuient ou pas aussi). |
Salut!
Si apres avoir changé tout ca tu a encore des problemes, c'est peut etre le contacteur du frein a main qui a un soucis, auquel cas j'en ai un en vente
Simple passage pour ca j'espere que tout fonctionnera comme avant!
Tu vas t'en sortir
A+
ZaZzzzzZz |
Il faut compter dans les 50 euros pour des plaquettes avant et si tu as le kit de freins arriere a changer il doit valoir dans les 250 en kit premonté en tout cas chez peugeot |
ok ok
Bon pour le moment je vais m'occuper des plaquettes ce qui me parait le plus urgent,
le voyant ne s'allume plus après avoir remis du liquide de frein donc je pense pas que ce soit le contacteur du frein à main
les machoires je vais voir ça un peu plus tard, |
Combien de km, ta voiture |
presque 120 000 km
elle est pas toute neuve |
Je doute que les freins arrieres soit hs commence par tes plaquetes  |
