[HARD] Cable réseaux
Poster un nouveau sujet   R&eacutepondre au sujet Informatique & Jeux Vidéos
Par Jdavis le 10 09 2004 11:28  R&eacutepondre en citant
Je voudrais cabler mon appart en prise réseaux,
est ce que qq'1 connait ou je pourrais acheter du cable rj sans tete au détail et sur le région parisienne.
Par jackseg le 10 09 2004 11:31  R&eacutepondre en citant
P'tite remarque, t'as pensé au WIFI ?
Par Jdavis le 10 09 2004 11:34  R&eacutepondre en citant
Oui,mais c'est un appart avec un étage
j'ai déja essayé et j'ai une grosse perte sur le pc à l'étage
Par jackseg le 10 09 2004 11:40  R&eacutepondre en citant
Alors dans ton cas, il y a le CPL. Transmission par courant porteur.
C'est interessant car le cablage est déjà fait (réseau électrique) par contre le débit ne sera pas super haut.
Faut compter dans les 3-4Mb réels, mais pour du WEB ca suffis...
Par BuBu le 10 09 2004 11:40  R&eacutepondre en citant
Pour le Wifi, tu peux utiliser une ou deux antennes omni ou uni directionnelles pour mieux passer... dans ma maison je passe de la cave au 1er étage, avec simplement une antenne unidirectionnelle d'un gain de 6 dBi.
Pour le câble cat 5, tu sais c'est chiant à sertir ces prises, si t'as pas du câble plat (et normalement ils sont pas plats car paires torsadées) il faut se faire ch*** un moment à ajuster les brins pour qu'ils rentrent comme il faut... c'est pas trivial franchement.
Et la pince coute cher...
Les rouleaux de cable cat5 tu peux en avoir chez des spécialistes, ça se prend typiquement en rouleu de 100m, et ça m'avait couté environ 70€ pour 100m.
C'était y'a plusieurs années, ça a peut-être changé, mais franchement on s'y retrouve pas, avec les efforts...
Par BuBu le 10 09 2004 11:43  R&eacutepondre en citant
AAaah oui j'avais pas pensé à l'idée de jackseg.
A noter que ça ne marche que si toutes les prises que tu veux raccorder sont sur la même phase...
Or comme une maison reçoit générallement le triphasé, c'est pas gagné si tu changes d'étage. Mais ça vaut la peine d'essayer.
Par olive34 le 10 09 2004 11:44  R&eacutepondre en citant
Moi je dis rien ne vaut du bon cable a l'ancienne
Ca dépend combien tu veux de mètres en cable?
Par Jdavis le 10 09 2004 11:45  R&eacutepondre en citant
Il me faut environ 20/30 mètres pas +
Par olive34 le 10 09 2004 11:47  R&eacutepondre en citant
Tu devrai aller voir à Montgallet jpense ke y a certaines boutiques qui font le cable au détail! Mais n'oublie pas de prendre des prises male et femelle et une pince a certir
Par jackseg le 10 09 2004 11:49  R&eacutepondre en citant
Exact Bubu, il peut y avoir ce problème.
Mais tu peux simplement rajouté un coupleur de phase. Ton électricien se fera un plaisir de te monter ca. Ca dois être dans les 100€.
Encore mieux, il te suffit d'isoler deux phases et de n'en utiliser qu'une entre le compteur et le disjoncteur. Mais là faut être sûr que tu n'as pas besoin de triphasé.
Par jackseg le 10 09 2004 11:51  R&eacutepondre en citant
Et du cable électrique c'est pas du bon vieux cable à l'ancienne ? :D
Par Jdavis le 10 09 2004 11:52  R&eacutepondre en citant
Je veux pas refaire l'électricité chez moi mais juste mettre le réseaux dans une pièce
Par jackseg le 10 09 2004 11:54  R&eacutepondre en citant
Moi pour ce que j'en dis...
Mais la solution la plus simple dans ce cas est quand même le CPL si le WIFI passe pas.
Si tirer des cables t'ammuses, alors ok, moi pas
Par olive34 le 10 09 2004 11:55  R&eacutepondre en citant
Oui mais ton cable électrique il fé pas du 100Mbits
Par jackseg le 10 09 2004 12:06  R&eacutepondre en citant
Ha ben ca, y a pas de miracle. Quoique maintenant je sais pas à quel débits ils sont maintenant pour le CPL, peut-être que ca a augmenté. En tout cas j'avais testé ca chez moi quand c'étais sortis et ca marche super bien. C'est cool un réseau en 10min
Maintenant à savoir si il a besoin de 100Mb :gne:
Par BuBu le 10 09 2004 12:09  R&eacutepondre en citant
Non le Wifi ça passe si on met une bonne antenne !
Chez moi de cave à 1er, et chez ma copine de la cave de son voisin jusqu'au premier étage de chez ma copine, dans une boite de bois...
Une antenne directionnnelle sur le client qui pose problème, et c'est bon... faut compter 50€ en plus du matos.
Par Jdavis le 10 09 2004 12:09  R&eacutepondre en citant
C'est mieux pour jouer en réseaux
Par BuBu le 10 09 2004 12:12  R&eacutepondre en citant
Oui, ainsi que pour les transferts, mais pour un accès internet simple y'a pas besoin d'autant.
En WiFi les normes a et b sont 54 Mbit/s, débit effectif entre 2 et 5 Mo/s.
Par ykaran le 10 09 2004 15:36  R&eacutepondre en citant
cable RJ45 (croisé d'un pc à un autre, droit d'un pc à un switch/hub/routeur) ! j'ai acheté le mien chez Cdiscount.com (50M) à 34,50 €
le 10 mètres fait 7,45 € ! :) ici :)
Par BuBu le 10 09 2004 17:33  R&eacutepondre en citant
Ici les meilleurs prix correspondent à CHF 0.5 le mètre lorsqu'on prend 20 ou 30 mètres. Donc il doit être possible de trouver des câbles de 30 mètres pour 10€.
Si jamais, il n'existe pas (à ma connaissance) de connecteur femelle autre que ceux pour montage mural. Au boulot on avait contourné le problème en utilisant des sortes de "tunels", des trucs de 5 cm de long avec un connecteur Rj45 femelle de chaque côté.
