Vu que je suis maniaco-dépressif du bruit dans ma voiture, ben je supporte de moins en moins tous ces petits bruits que j'entends sans cesse lors de la mise en raisonnance de la caisse en sous régime ou quand je circule sur des voies disons "accidentées"...
J'ai posté dans un topic plus bas car j'ai entre autre bruit un bruit de vibration au niveau de l'airbag passager ou du moins DANS le tableau de bord, côté passager
J'ai aussi 2 autres bruits principaux qui deviennent incessant depuis quelques jours :
- une sorte de sifflement un peu étouffé comme un bruit de ventilation (et ce malgré le fait que ma ventilation soit complètement coupée et je précise que je n'ai pas de clim) le bruit se situe environ entre l'arrière du combiné et l'ensemble de la console centrale. mais meme aprés démontage de celle-ci je n'arrive pas à le cerner ! ça arrive souvent surtout à la mise en route de la voiture
- un vibration un peu metallique qui semble provenir de l'intérieur du panneau de "porte" entre guillemet à l'arrière droit (je mets entre guillemet car il s'agit du panneau en plastique mais c'est une 3 portes) et le bruit semble provenir de par là .
J'ai eu pensé que ce pouvait être la pompe de gavage (à nouveau me direz-vous pour ceux qui ont suivi il y a quelques semaines mes soucis) mais non rien ça ne vient pas de là . Je ne l'entends pas tout le temps mais par contre, véhicule en train de rouler ou à l'arret, moteur allumé. ça semble être une vibration mais de quoi ?
Je n'ai pas eu le temps de démonter encore pour jeter un oeil
Si vous avez des idées pour ces 2 soucis, helpp.... mes oreilles sont inquiètes et moi de meme...  |
Pour ton premier bruit as tu consulté ce topic? |
on dirait que c'est mon topic qui a déclenché ton pétage de plomb
En effet c'est très gavant tous ces petits bruits. Quand j'ai acheté ma HDi y'a un peu moins d'un an, je me suis dit "les plastiques semblent être de qualité c'est cool" mais plus le temps passe et plus je trouve des défauts.
C'est dommage, ça vient un peu gâcher le tableau parce qu'à part ça la HDi c'est un régal à rouler.
Pour faire mon bilan voici les bruits que je rencontre :
- tiges des poussoirs (fermeture des portes) qui vibre dans la portière sur route mauvaise, et quand on pousse les basses.
- cache de l'airbag passager qui vibre
- sifflement d'air dans la portière conducteur
Dans un premier temps je vais m'attaquer au plus chiant : le cache de l'airbag |
moi aussi j'aime pas du tout ces petits bruits, et jusqu'a maintenant, j'ai trois sources de bruit dans l'habitacle:
+cache airbag
+tiges de fermeture, porte arriere gauche, surtout en position fermer
+ et un autre qui me fait peur, qui s'entend lorsque une des roues arrieres passe sur une bosse, j'entend une sorte de "clack", chaque fois d'un cote, arriere gauche ou droite!!
demain je pense ouvrir les ganitures de portes pour jetter un coupd oeil a l'interieur
a+ |
ykaran a écrit: | - une sorte de sifflement un peu étouffé comme un bruit de ventilation (et ce malgré le fait que ma ventilation soit complètement coupée et je précise que je n'ai pas de clim) le bruit se situe environ entre l'arrière du combiné et l'ensemble de la console centrale. mais meme aprés démontage de celle-ci je n'arrive pas à le cerner ! ça arrive souvent surtout à la mise en route de la voiture  |
pareil pour moi
et de l air dans la porte conducteur quand je roule |
En fait on retrouve tous + ou - les mêmes symptomes |
Moi j'ai surtout un craquement répétitif comme au niveau des montants de portes  |
allez qui va demonter le cache airbag en 1er ?  |
salut
bon je peut t'affirmer d'une chose et te l'expliquer vendredi soir si tu veut a labege
le petit bruit que tu entent c'est la ventilation car meme la ventilation coupé sur les HDI meme celle de mon paternel c'est le ventilateur qui est tou le temp alimenter peugeot dit que c pour recycler l'air et sa a par enlever le fusible ou couper le fil tu ne peut rien y faire |
on ne parle pas ici du bruit du ventilo mais de cache airbag passage qui fait un bruit de vibration parfois  |
djturbo a écrit: | on ne parle pas ici du bruit du ventilo mais de cache airbag passager qui fait un bruit de vibration parfois  |
non il parle de l'un de mes bruits à moi et il a raison je pense aussi que ça vienne de là . |
alors, du nouveau pour l'un de vous?  |
ben moi je suis en congé là donc dés que le réveillon passe je vais pouvoir me pencher sur la question ! essayer de situer avec exactitude chaque bruit et en trouver la cause...
je vous tiens au jus |
c'est super bizarre vos bruits perso j'ai rien de tout cela ,meme sur celle de mon paternel qui a 150 000,cela ne viendrais pas a tous hazard de vos demontages? |
ben perso quand je démonte quelquechose c'st limite à bloquer l'écrou que je remonte donc je pense pas.
mais je vais voir, je vais sortir mon install cette semaine pour tout démonter déjà (vu que c'est en vente) et vider la voiture histoire qu'il ne puisse pas y avoir de parasites venant de quelquechose qui se baladerait
et ensuite je ferai quelques tours en route accidentée notamment on verra si quelquechose bouge. mais pour la ventilation je vais démonter toute ma façade centrale à nouveau histoire de réétudier ça |
elleetlui a écrit: | c'est super bizarre vos bruits perso j'ai rien de tout cela ,meme sur celle de mon paternel qui a 150 000,cela ne viendrais pas a tous hazard de vos demontages? |
Ben j'ai aussi un problème de sifflements et j'ai jamais touché au moteur pour le moment...
Par contre, c'est une occaz, peut être que l'ancien proprio mais je doute, donc reste plus qu'a trouver d'ou sa viens....  |
Toujours pas démonté le cache, j'ai juste enlevé l'autoradio et en effet y'a une vis au fond à droite (non pas dans mon cul )
Par contre elle a l'air d'être assez chiante à aller chercher, je dirai que c'est du 13 en la touchant. Cliquet + rallonge conseillé mais sachant que j'en ai pas va falloir que j'y aille avec la clé à pipe.
Le bruit augmente c'est vraiment chiant mtn alors que y'a 6 mois ça le faisait pas du tout  |
ykaran a écrit: | djturbo a écrit: | on ne parle pas ici du bruit du ventilo mais de cache airbag passager qui fait un bruit de vibration parfois  |
B;;;;L c'est le ventilo enleve le fusible et tu verra par toi meme
moi j'ai regler ce probleme en metan un bouton a la place comme sa plus de bruit |
J'ai un peu les mêmes bruits que vous, c'est vrai que c'est énervant !
Sifflement au niveau du tdb passager, sûrement la ventilation aussi. Ma ventilation oscille un peu n'importe comment (c'est completement aléatoire, des fois elle s'emballe et des fois rien...)
Sifflement d'air dans la portière conducteur, et pasager aussi, mais un peu moins. |
De toute façon pour les sifflements d'air dans les portières à moins decoller 5kg de goudron y'a rien à faire |
