[Aide] Démontage de la plage arrière coffre malle
Par Titeuf le 26 12 2006 14:34  R&eacutepondre en citant
Salut, quelqu'un peut-il m' expliquer le démontage de la plage arrière de ma 306 (coffre malle) pour y installer des enceintes? Merci
Par Titeuf le 29 12 2006 21:31  R&eacutepondre en citant
Personne
Par socrouss le 29 12 2006 21:37  R&eacutepondre en citant
il y a pas 50 personnes pour t'aider!!!!
A part 1000k et 306berlineXRDT je connait pas d'autres 4 portes sur le fofo....
Passe en mp avec 306berlineXRDT à la limite car 1000k n'est plus trop là... avec regrets d'ailleurs...
Par 306berlineXRTD le 30 12 2006 0:00  R&eacutepondre en citant
donc tu as une berline, c'est pas très compliqué mais quand tu connais pas c'est chiant, tu baisse ta banquette arriere, tu verra 3 petit clip en plastique, tu decroche les 3 entourage des ceintures, ensuite tu releve un peu la plage, elle se tort et tu la sort ça risque d'etre un peu dur.Les enceintes sont accroché a la plage alors fait gaffe au enceintes que tu met pour pouvoir la remettre sans te faire chier.
Par _Attila_ le 30 12 2006 1:00  R&eacutepondre en citant
Pour sortir la plage propremelt il faut aussi enlever les garnitures des montants arrieres... Mis tu peux changer les enceintes sans sortir la plage! Et je te conseilles de mettre des supports sous les enceintes sous formes de calles.
Par Titeuf le 30 12 2006 13:02  R&eacutepondre en citant
Merci pour vos réponses. Quels styles de calles _Attila_?
Par Titeuf le 30 12 2006 23:26  R&eacutepondre en citant
Bon pour le démontage, c'est OK mais pourquoi y mettre des calles? Quel est l'intérêt? Et apparement il y a eu déjà une découpe pour y mettre des enceintes plus grandes qu'à l'origine.
Par _Attila_ le 31 12 2006 14:45  R&eacutepondre en citant
Parce que cette put.ain de plage arriere est molle sur la 4 portes! C'est de la mousse agglomeree a la c.on... rien que le poids des hp la fait plier... Tu fait des calles rondes du diametre de tes enceintes qui viennent reposer sur la partie metallique sous la plage (il y a environ 65-80 mm entre la plage et la "traverse"). Ca permet de supporter le poids des enceintes et de leur donner une assise stable!
