ils vont ou ses fils???
Par soudbois le 03 01 2007 12:36  R&eacutepondre en citant
Voila j'ai un petit probléme!
Je voudrai installer des hp sur la plage arriére dans une 306 qui n'en a pas d'origine.J'ai comme cable qui arrive a l'autoradio tout ce qui et alimentation et 8 fils de hp, donc j'en conclu quil y en a 4 pour les 2 des portes avant mais ou vont les 4 autres??? il ne sorte pas dans le cofre et je ne voie pas ou il vont car il sont dans une sorte de gaine en tissus.
Merci de m'éclairé
Par stormk306 le 03 01 2007 13:37  R&eacutepondre en citant
Merci de m'éclairé
c'est a moitié cablé, je crois qu'il s'arrete sous la siege passager
fait une recherche je l'avait lu quelques part
Par angel306dt94 le 03 01 2007 22:46  R&eacutepondre en citant
regarde dans le cache coté gauche dans le coffre sur le quel viens se pose ta plage arriere tu devrais surment les trouvé la
Par soudbois le 04 01 2007 11:50  R&eacutepondre en citant
Non justement il n'y a pas de prise!
J'ai était demander chez peugeot mais le ga n'a pas su me le dire...
Par ykaran le 05 01 2007 15:28  R&eacutepondre en citant
avec storm. Mate sous la banquette arrière, tes cables doivent etre là
Par j77 le 05 01 2007 22:19  R&eacutepondre en citant
Experience personnelle :
De memoire, les fils s'arretent sous le ventilateur d'abitacle, aux pieds du passager sur les 306 phase 1, entrée de gamme, les autres, je ne sais pas.
voila
Par benzouzi le 07 01 2007 3:19  R&eacutepondre en citant
salut oui c ca!les fils des hp arrieres sont sous la moquette sous ta boite a gant ,tu verra ils sont facile a trouver car c les seul fils qui ont un conecteurs au bout!
ps:moi comme un con j'ai chercher partout mais pas sous la boite a gant et j'ai refait partir des fils de l'autoradion jusqu'a derrieres en passant sous les joint!a+
Par Titeuf le 07 01 2007 11:42  R&eacutepondre en citant
Salut je te rassure car tu n'es pas le seul.
Moi aussi j'ai tiré 2 nouveaux fils pour l'arrière (pas + tard que cette semaine, mais cela ne se voit pas!)
Soudbois a posté son sujet juste avant cela et je n'ai pas de suite vu les réponses....
Par soudbois le 07 01 2007 11:52  R&eacutepondre en citant
Ok je vai allé voir ca aujourd'hui! Merci a tous
