Mes Messages
(question) relais temporisateur essuie-glace
Electricité - Electronique
Par gatzarai le 07 11 2006 10:44
bonjour
306 essence 1996
qui sait où se trouve le relais temporisateur essuie-glace avant . ?
Par subimpreza06 le 09 11 2006 11:33
sous le volant le plus vers le haut a droite je crois
Par cyril68200 le 09 11 2006 14:26
C'est un probleme avec la premiere vitesse?
Il me semble c'est géré par le moteur d'essui glace moi (probleme rencontré par guillaume306)
Par gatzarai le 09 11 2006 15:58
Non, mes essuie-glace fonctionne bien ; c'est juste par curiosité.
J'ai regardé à côté des fusibles, j'ai 6 relais . J'ai pensé à les retirer un apres l'autre pour savoir lequel etait le temporisateur. Problème, il y en a 3 que j'arrive pas à sortir, j'ai même utilisé une pince mutiprise pour le premier mais c'est le capot du relais qui s'est décollé donc j'ai arrêté mes investigations. j'entends bien un claquement de relais quand je suis sur la fonction intermittent mais impossible de trouver d'où vient le bruit et idem en les touchant avec le doigt, aucune sensation.
Je ne crois pas que ce soit géré par le moteur . Le moteur a ses 5 fils le +balayage rapide, le + balayage lent, une broche pour la masse et 2 broches pour le retour automatique ; truc classique pour un modéle 96 quoi.
Par gatzarai le 31 12 2006 15:21
C'est bon, j'ai trouvé. Merci de votre aide.
