[RESOLU] feux de route VS feux de croisement
Par djturbo le 13 12 2006 20:49  R&eacutepondre en citant
bonjour tous
j'ai deja fait une recherche mais aucun sujet qui traite mon probleme.
mon probleme est le suivant, sur ma nouvelle 306 annee 2001, equipe d'optique lisse d'origine, les feux de croisement fonctionne corectement, mais lorsque je passe en foux de route, les feux de croisement s'etteinnent!!
est ce normal?
si ce n'est pas le cas d'ou peux venir le probleme a votre avis?
merci d'avance pour vore aide
Par Fox le 13 12 2006 20:53  R&eacutepondre en citant
Peut etre le commodo qui est mort.
Par djturbo le 13 12 2006 21:06  R&eacutepondre en citant
merci FOX pour ta reponse, c'est a quoi je penser aussi.
est ce un problem recurent sur les 306? comment en etre sur?
Par Koopek le 13 12 2006 21:57  R&eacutepondre en citant
A par le démonter et vérifié la continuité des contact au multimetre (en espérant tombé sur les bonne bornes ) je voit pas.
Par damiano le 13 12 2006 22:33  R&eacutepondre en citant
comodo tou simplement changé en phase 2
comme sur la breack de mes parent 306phase 3année 2001
chelou quand meme
Par soub le 13 12 2006 23:43  R&eacutepondre en citant
je crois que c ets normal il y a meme un dossier pour la modif avec des relais rerecherche
Par mick74 le 14 12 2006 8:21  R&eacutepondre en citant
Ca doit pas etrte normal sur le mienne tout s'allume en meme temps
Par toto_pompier le 14 12 2006 12:58  R&eacutepondre en citant
c'est le commodo a changer demande a rocket 91 il ( enfin " on " )
la fait
Par rocket91 le 14 12 2006 13:35  R&eacutepondre en citant
Il a une 306 de 2001 avec des glaces lisses d'origine, donc pas besoin de relais
Sinon, je pense aussi que c'est ton commodo qui a du laché ou alors on l'a remplacé par un de phase 2
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur Yahoo Messenger MSN Messenger
Par cyril68200 le 14 12 2006 14:16  R&eacutepondre en citant
Le commodo d'origine a du laché et a été remplacé par un simple parabole 2.1...
Apres, plutot que de racheté un commodo si celui que t'a marche fais la technique du relais... Ou sinon change le, j'en ai eu pour 25€ le mien a l'époque fdp in je crois (neuf 100€ chez pigeon)
Par BuBu le 14 12 2006 14:51  R&eacutepondre en citant
C'est parfaitement normal et voulu avec les derniers comodos. J'avais les deux qui s'allumaient en même temps avant que j'en rachète un neuf.
Par mick74 le 14 12 2006 18:36  R&eacutepondre en citant
Bizarre
Par Crazy306 le 14 12 2006 22:21  R&eacutepondre en citant
C'est normal que les feux de croisement s'eteignent lorsque tu passe en plein phare
Par illegal-street-races le 14 12 2006 22:22  R&eacutepondre en citant
Pas sur des doubles paraboles, comme les glasses lisse
Par mick74 le 14 12 2006 22:29  R&eacutepondre en citant
En tout cas pas sur les phases 3 ni sur les phase 1 en double H7
Par Fox le 14 12 2006 22:33  R&eacutepondre en citant
Sur les dernières ( avec glaces lices ), lorsque tu passes en plein phare, les codes restent allumés.
Par soub le 15 12 2006 0:22  R&eacutepondre en citant
ah ah ah et moi ma ph1 tout est d origine et tout s allume
Par mick74 le 15 12 2006 8:22  R&eacutepondre en citant
Tu doit avoir des double h7
Par soub le 15 12 2006 13:52  R&eacutepondre en citant
Par djturbo le 20 12 2006 13:06  R&eacutepondre en citant
merci a tous, je savais que je pouvais compter sur votre aide
mais il en y a qui disent que peut etre mon commando a ete change par un phase 2, comment verifier ce point ?
