Mes Messages
[PROBLEME] ventilation inexistante sur hdi 2000
Electricité - Electronique
Par Rebiels le 18 12 2006 0:25
Je sais que le sujet existe déja. Mais je n'ai pas tout compris
Je viens d'acheter une 306 hdi 2000 et la ventilation ne fonctionne pas.
J'ai verifié les fusibles
J'ai regardé le relais vert
j'ai vu un fusible vert manquant mais je ne sais lequel est-ce
bref je suis novice dans toute cette nouvelle vague electronique
avant 95 ca allait mais maintenant
bref je trouve pas comment reperer exacement ce foutu relais
ni comment acceder au ventil lui même
Un peu d'aide des pros du forum me soulagerait beaucoup ( surtout mon banquier
Merci d'avance a tous.
Par mick74 le 18 12 2006 8:42
Si tu parle de la ventil interieure le pulseur est sous le tableau de bord au dessus des pieds du passager controle deja a l'aide d'une lampe temoin si il est alimenté
Par Rebiels le 21 12 2006 13:22
Bon He bien je viens de vérifier avec un voltmètre et le diable de pulseur est bien alimenté
Et le bouton du tableau central fonctionne lui aussi...
Si je réfléchi
un peut
Cela doit être mon pulseur qui est en "rade"
Merci pour tes explications mick74.
Et désolé pour le retard pris par rapport à ta réponse..
Par mick74 le 21 12 2006 13:38
Si je réfléchi
un peut
Pas de soucis
Par maestro14 le 28 02 2007 17:55
bonjour, voila je viens d'acheter un pulseur a la casse et je voudrais savoir comment tester la resistance vu que ça fais un moment que je n'ai plus de ventilation.
P.s: Peugeot 306 de 1995 sans climatisation
merci beaucoup
