Mes Messages
[aide] bruit bizarre 1,9 d
Moteur - Mécanique
Par jérome59 le 16 12 2006 18:18
bonjour à tous
j'ai une 306 1,9 d de 1999 131 mkms type vf37cwjzt32719088 moteur dw8 ??
à partir de 90 km/h le moteur fait un bruit de roulement, une sorte de grondement comme quelque chose qui ne tourne pas rond,voilé, elle ne chauffe pas,ne consomme pas anormalement, quand je débraye on entend plus ce bruit donc ça vient du moteur ou de la boite
si quelqu'un peut m'éclairer ça serait sympa
Par soub le 16 12 2006 19:58
ba si tu as le meme bruit sur place moteur tournant et en roulant c ets surement un roulement de boite
Par jérome59 le 16 12 2006 21:09
ben pas ce bruit au ralenti
Par soub le 16 12 2006 21:13
Bon apparement tu aurais plusieurs probleme tu aurais tout d abord un bruit de butée d embrayage ou meme d embrayage si quand tu appui sur la pedale ne bruit n y parrait plus et ensuite un roulement de roue qui avec la vitesse ferais amplifier le bruit
Par jérome59 le 16 12 2006 21:40
ok merci déjà pour ça
je vais regarder aux roulements de roue
