[ etrange ] desactivation air bag passagé
Par luther le 11 12 2006 13:38  R&eacutepondre en citant
sur le pare soleil passagé y a le schema de comment on doit installer un siege enfant selon si l'air bag passagé est activé ou pas.
Mais il s'active ou se desactive ou
je pensai que c'etait sur le coté du TBD quand on ouvre la porte passgagé, mais rien
A vrai dire je m'en fou un peu, mais je trouve ca etrange
Par Jacouille le 11 12 2006 14:06  R&eacutepondre en citant
Le neiman près du réglage de phare en dessous à gauche de ton volant
Par the306mania le 11 12 2006 14:26  R&eacutepondre en citant
un neiman rouge, tu peux pas le rater!!
Par sebingrid le 11 12 2006 14:30  R&eacutepondre en citant
par contre ça fait tout bizarre avec a clef lors de la manip
Le voyant de l'air bag s'allune sur le tableau de bord
Par rocket91 le 11 12 2006 14:34  R&eacutepondre en citant
Pas sur la mienne
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur Yahoo Messenger MSN Messenger
Par luther le 11 12 2006 14:42  R&eacutepondre en citant
Vous le voyez sur cette foto
Par rocket91 le 11 12 2006 14:46  R&eacutepondre en citant
normalement c'est sous la molette de réglage de hauteur de phares, sous l'aérateur gauche.
Mais si tu ne l'as pas, c'est qu'il n'y en a pas donc tu ne pourras pas le déconnecter
Par luther le 11 12 2006 16:39  R&eacutepondre en citant
Etrange
Par The Squirrel le 11 12 2006 17:48  R&eacutepondre en citant
Remarque très con.. a tu un airbag passager ?
Par luther le 11 12 2006 18:42  R&eacutepondre en citant
oui oui
Par JYR69 le 11 12 2006 19:02  R&eacutepondre en citant
Je crois que l'airbag passager ne se désactive qu'à partir des modèles 2000.Si tu n'as pas cette "serrure" en bas à gauche du volant,il ne doit pas se désactiver.Tu dois avoir un sticker sur le côté droit du tableau de bord (visible uniquement la porte ouverte) qui te donne la marche à suivre (airbag désactivable ou non).
Par luther le 11 12 2006 19:45  R&eacutepondre en citant
pas de sticker coté passagé, mais un dessins sur le pare soleil passagé
Par E-Max le 11 12 2006 19:58  R&eacutepondre en citant
Bizarre t'as pas le neiman ??
Je crois que c'est désactivable sur toutes les ph.2...
Par luther le 11 12 2006 20:00  R&eacutepondre en citant
d'apre Hejo et je sais plus qui qui avaient inspecté ma voiture c'est bien une ph2.2 ( compteur gradué en impaire et je sais plus quoi ) mais an 98 , bref on s'en fou je vooulai comprendre, et donc y a rien a comprendre
Par JYR69 le 11 12 2006 20:01  R&eacutepondre en citant
Bizarre,car sur toutes les 306 ayant un air-bag passager que j'ai vu,ce sticker y était.(différent selon si airbag désactivable ou pas.)
A moins que tu ais une 2eme main et qu'il ait été enlevé.
Par JYR69 le 11 12 2006 20:07  R&eacutepondre en citant
Année 98,c'est une phase 2-1 obligatoirement.
Les phases 2-2 c'est à partir des modèles 2000.
Par contre,le précédent propriétaire l'a peut-être passé en phase 3 comme je l'ai fait perso.
D'après-moi am98=air-bag non désactivable.
Par rocket91 le 11 12 2006 21:41  R&eacutepondre en citant
La mienne est de fin 98 (306 1.4 Equinoxe) et j'ai l'airbag deconnectable
Mais comme je l'ai dit plus haut, si il n'a pas la serrure pour le désactiver, il ne l'a pas et c'est tout à fait normal pour une bagnole à cette époque
Par damiano le 12 12 2006 10:14  R&eacutepondre en citant
retir le cache ou ya ta molete de réglage de hauteur des phare . peux etre que deriere tu a la prise et il te faut tou simplement le petit neiman pour désactivé ton airbag
au pir j'en ai ché moi a vendre
Par sebingrid le 12 12 2006 10:43  R&eacutepondre en citant
Ca devrait ressembler à ça :
Par bambijul le 13 01 2014 14:51  R&eacutepondre en citant
je fais remonter ce petit topic à la pelleteuse car je voilais savoir si on pouvais rajouter ce neiman car je l'ai pas dans ma BV6 et je doit transporter mon petit dans la coque pour l'emmener chez la nourrice??
Et faut il la clé d'origine ou toutes les clés sont adaptables??
Ou un autre calculateur d'airbags qui prend en charge ce neiman???
