[AIDE] comment cablé la commande de rétro elect de ph1 a ph3
Par hercules le 30 11 2006 20:30  R&eacutepondre en citant
Slt a tous je voulais savoir jai vu le dossier sur le changement d'intérieur de 306 ph1 en ph3 mais il n'y a pas comment faire pour cablé la commande d=es retros electrique car la je suis bloquer merçi de m'aider
Par neutron le 30 11 2006 23:04  R&eacutepondre en citant
mais c'est quoi cette légende qui dit que la fonction "recherche" a déjà mangé des 306istes
c'est entièrement faux
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=27378&postdays=0&postorder=asc&highlight=cablage+r%E9tro&start=20
Par hercules le 30 11 2006 23:26  R&eacutepondre en citant
il a pas une phase 1 a l'origine moi je parle de phase 1 et passé en ph3 Donc les fils de phase 1 a souder a ceux de phase 3 Allé au revoir
Par neutron le 30 11 2006 23:28  R&eacutepondre en citant
erf autant pour moi
Par hercules le 02 12 2006 15:43  R&eacutepondre en citant
UPPPPPPPPPPPPPPPPPP
Par cyril68200 le 02 12 2006 15:47  R&eacutepondre en citant
Ben tu prend un fil et tu e met sur l'autre
D'ailleur les connecteurs sont vraiment différent pour les rétro
Bref, tu branche et tu regarde, soit ca marche soit non et faut inverser des fils....
Sinon, derniere solution, met des rétro manuels, koma se fera un plaisir de te faire un echange contre des elec
Ce qui est sur c'est que le vert/jaune si il y en a un va sur le vert/jaune
EDIT: pense a mettre ta balise
Par olive34 le 03 12 2006 2:29  R&eacutepondre en citant
Ouai tu devrai l'écouter car sinon le modo va frapper
Par hercules le 03 12 2006 17:59  R&eacutepondre en citant
merçi de votre
merçi de votre aide mais si je demande c que jai essayé et je ni arrive pas donc encore UPPPPPPPPP
Par hercules le 07 12 2006 13:21  R&eacutepondre en citant
Par hercules le 12 12 2006 13:30  R&eacutepondre en citant
Par hercules le 20 12 2006 11:24  R&eacutepondre en citant
UPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
Par hercules le 28 12 2006 14:17  R&eacutepondre en citant
sérieux ya personne ???????????
Par Koma le 28 12 2006 14:27  R&eacutepondre en citant
tu prends le shéma de ph1, le shéma de ph3, et tu fais ton faisceau perso
Par hercules le 29 12 2006 10:43  R&eacutepondre en citant
si seulement javais les shéma
Par hercules le 03 01 2007 12:01  R&eacutepondre en citant
bizarre que personne ne la fait ou ne c'est pas
