Mes Messages
[Question] Démonter l'allume cigare
Intérieur
Par ToM57730 le 24 11 2006 8:18
Comment démonte-t-on l'allume cigare pour pouvoir brancher des néons dessus?
Ou alors je le trompe d'endroit pour les brancher sur l'allume cigare?
merci pour vos réponses
PS: recherche éffectué mais sans succés...
Par mick74 le 24 11 2006 8:23
Branche les sur ta boite a fusible en plus accessoire avec un inter c'est plus simple
C'est comme ca que j'ai fait et c'est tip top
Par ToM57730 le 24 11 2006 21:13
Comment sa, j´ai pas compris, sur la boite à fusible sur la borne de l´allume cigare ou sur une borne libre?
Comment on détache la boite à fusible?
Par Jacouille le 24 11 2006 21:37
Neon = Jacky...
Par ToM57730 le 24 11 2006 21:49
Jacouille a écrit:
Neon = Jacky...
on verra...
Par ToM57730 le 25 11 2006 11:26
Par ToM57730 le 26 11 2006 11:04
Personne pour me répondre?
Voila les fusibles sous le volant, quelqu'un saurais me dire ou je pourrais me brancher?
Ou où est le fusible de l'allume cigare?
Par mick74 le 27 11 2006 8:37
Branche toi dans l'emplacement libre pour le relais tu doit avoir un plus apc qui traine la bas
Par ToM57730 le 27 11 2006 22:19
Mais il faut que je rajoute un relais alors?
Par mick74 le 28 11 2006 8:17
Non non tu te branche dans la prise libre pour le relais
Par ToM57730 le 29 11 2006 19:29
Bon en faite, j'ai acheté un porte fusible et fusible que je rajouterais entre la batterie et mon bouton
Sa seras plus simple je crois
Par mick74 le 29 11 2006 20:53
Pas besoin de tirer un plus de le batterie il y en a plein qui traine dans l'habitacle
Par ToM57730 le 30 11 2006 18:55
Trop tard
