[AIDE]Besoin d'aide montage d injecteur HDI 2.2 URGENT
Par ADEL9318 le 29 11 2006 20:40  R&eacutepondre en citant
Bon je voulais savoir si je pouvais monter des injecteur de 2.2HDI 136CHX sur mon 2.0 HDI 90CHX à la place de mes injecteur d origine. Merci de vos réponses!!!!
Par mick74 le 29 11 2006 20:54  R&eacutepondre en citant
Non ca se monte pas
Par ADEL9318 le 29 11 2006 20:57  R&eacutepondre en citant
Pourquoi ca se monte pas? Merci pourtant meme taille et tout....
Par mick74 le 29 11 2006 21:20  R&eacutepondre en citant
Parce que sauf erreur il ne sont pas le la meme classe et les 306 sont en bosch et le 2.2 est en siemens
Par ADEL9318 le 29 11 2006 22:55  R&eacutepondre en citant
C'est à dire la même classe comprends pas???? Mais bon meme si c'est des siemens c'est pas grave non????
Par JP le 29 11 2006 23:02  R&eacutepondre en citant
Je confirme, le 2.2 Hdi 136 DW12TED4 monté sur 607 et C5 accepte, selon modèle, les injecteurs 1980. 73, 74, 75, H4, H5, H6 alors que le 2.0 HDi 90 recoit uniquement les 93 et H8.
Par mick74 le 30 11 2006 8:17  R&eacutepondre en citant
Donc c'est bien ca on ne peut pas les monter
Par nofear le 30 11 2006 8:30  R&eacutepondre en citant
si tu peus les monté ,mais ça marchera pas ou alors ça risque de cassé le moteur
Par Ducatman le 30 11 2006 11:22  R&eacutepondre en citant
puis avant meme de savoir si les injecteurs montent ou pas, cela ne sert strictement a rien
a moins que tu rajoute beaucoup de pression turbo et encore...
