J'ai mis des angels eyes sur ma 306 TD, de marque AS design qui n'épouse pas la forme au niveau des clignotants,il y a une petit écart entre le phare et l'aile qui permet à l'eau de rentrer se qui peut entrainé une rouille, j'ai bien serré les vises mais l'écart en tjs la.
Quelqu'un aurais déja monté des angels eyes qui serais nickel.
Merci d'avance pour vos réponse.
edit modo: titre ! |
Il faut prendre ton temps pour les ajuster, c'est des phases 1 ou 2? |
C'est une phase 1,
J'ai pris bien le temps de les ajuster mais même comme ça c'est pareil.
Je vois que tu en as mis toi, ils sont de quel marque, et il eclair beaucoup mieux que les AS Design, j'ai un autre soucis avec c'est que les moustache n'épousait pas la forme du phare, il y avait un ecart c'etait horible.
Merci |
Moi j'avais des angels double ring, mais pas des ASD, ta traverse ne serai t'elle pas déformé?
Car si ça ne colle, ni aux ailes, ni aux moustaches, je pense plutot que le probleme vienne de la traverse. |
j'ai le meme problème... mais je sais pas la marques des miens... je les ai commander y a 1an en allemagne... on ma aussi dit que ca pouvais venir de la traverse mais j'ai jamais rien fait... m'en fou un peu en fait... un jour si je suis motivé je modifirai tout ca pour que ca passe correctement. |
tugga
mets nous une photo et on pourra peut etre te dire d'ou vient le probleme
pas besoin de photos, le probleme sur ces feux a 99% c'est qu'il faut tirez sur la traverse pour aligner les feux.
on l'a fais sur la voiture de will,et plus d'ecart sur l'aile |
BITURBO a écrit: | pas besoin de photos, le probleme sur ces feux a 99% c'est qu'il faut tirez sur la traverse pour aligner les feux.
oui je pensais aussi a ca,la traverse c'est pas le probleme,ca vient des feux,AS design de la daube finie !!  |
moi jai fait soté le point de fixation qui tien laile, a laide dun pointeau et du coup laile ressort et donc ton feux colle avec le reste
regarde ma présentation  |
Salut à tous,
Merci pour vos réponses, je vais regarder tous ça quand j'aurais le temps.
A+ |
je confirme meme sur phase 2 c de la merde quii tombe pas en face |
moi aussi j'ai la meme chose j'ai un petit écart entre l'aile et le feux |
