salut si c'est la pompe qui y avait a vendre la semaine derniere qui brillait pour une 306 td de 1994 avec 99000 kms c'est une pompe bosh pas une lucas.qu'avait tu avant comme pompe? une bosh ou une lucas car quand on change de marque de pompe il faut aussi mettre les injecteurs qui vont avec.car ce n'est pas le meme tarage.si ce n'est pas les bon injecteurs ca ne tournera pas rond le moteur risque de s'emballer ou encore il peut avoir bocoup de mal a demarrer.par contre je ne connait pas les references des injecteurs qui vont avec.
le passage d'une pompe Lucas à une pompe Bosch est certainement la meilleure chose à faire
faut que ce soit fait dans les regles de l'art mais apres ca roule !
oui une electrovanne hs peut empecher le demarrage
on peut facilement la shunter mais seulement pour test car après tu ne sais plus arrêter le moteur.....autrement qu'en embrayant sur la 3/4/5
shunte c'est by passe
tu peux la tester en l alimentant direct depuis la batterie avec un +12v permanent
la tu dois l entendre s ouvrir et se fermer
ca permet aussi de tester l alimentation electrique de l electrovanne (pb d emasse ou pb de neimann)
mais perso je ne crois pas que l electrovanne soit en cause : ton moteur s est emballe puis la pompe a fait un bruit puis plus rien
le montage a d apres ce que tu dis, etait fait serieusemement
soit la pompe avait un probleme (mauvais reglage interne ou autres) soit elle a casse
il est possible aussi:
- un produit genre huil eou essence a ete mis dedans pour le stockage
- rien n a ete mis dedans mais elle est restee longtemps en stockage
dans les 2 cas : elle est grippee et surement en attente de refection totale (hs)
