salut je sais que le sujet a etait abordé mais j ai une question dont je n ai pas trouver la reponse.
sur 306 l ET et de 18, si on mais des jantes avec un etait de 0,5,10 ou 15 sa entrainera l usure des roulement et quoi d autre? est une usure rapide?
ps: car je doit mettre des jantes qui on un petit ET car elargissement d ailes |
Calcule bien ton coup, ca dépend si c'est pour mettre un kit large ou juste élargir les ailes, puis tu trouveras pas des jantes avec un ET inférieur à 15, donc tu sera obligé de mettre des cales.
Ca abimera un peu plus les roulements mais rien de bien méchant je pense  |
Sur 306 l'ET est de 19,avec un ET inferieur,il faudra faire un réglage de parallélisme;quand aux roulements ,à voir!!! |
Les roulements vont pas aimer |
si tu sais qu'il y a deja des sujets,autant les reprendre que de créer un autre topic  |
koi il faut refaire un parralellisme après un passage d'un ET19 à ET15 ou ET18 ? |
Il y a les Speedline PTS en 6.75x15" qui ont un ET de 8
Elles resortent plus que des cyclones et pas de cales
Tu mets des pneus en 20/58/15 et c'est parfait
http://www.ceerta.com/pneus.htm |
