Alors pour ceux pas au courant, j'ai cassé le moteur sur un circuit, le nurburgring, et maintenant je démonte, donc voici un début de démontage...
Voilà les foto d'hier et aujourd'hui, j'ai pas fait grand chose, j'ai juste viré le carter et démonté la pompe à huile, l'alternateur et quelques autres con.neries...
Bref và là :
Voilà pour les photos, donc comme on peut le voir, c'est bien une bielle qui est pétée, mais j'ai regardé vite fait bien que n'ayant pas vraiment de spécialisation en la matière, mais l'ensemble bague bielle ne semble pas avoir de jeu... donc je ne sais pas si le problème vient bien de ça... reste toujours la possibilité du volant moteur mal équilibré qui aurait pu faire bouger tout l'ensemble et du coup faire péter une bielle...
En tout cas avec wilou ça nous a bien fait rigoler car le moteur est vraiment morceau, vu que la bielle a tout péter la pompe à huile, le carter, le bloc, ça faisait une vraie soupe comme on peut le voir sur les fotos, ça a même déplacer et casser une vis de fixation de la tae sur la quelle l'alternateur est noramlement fixé!!!
Bref un beau casse ga quoi...
Reste plus qu'à continuer de démonter et retrouver un bloc... arf quand je vois ce qui reste à faire franchement ça me gonfle...
Suis pas un mecano moi, puis j'ai jamais le temps  |
franchement je t'aurais bien filé un coup de main vu que je taff pas en ce moment,mais bon j'habite pas ton coin..
bon courage pour le désossage et j'espere que tu va vite remonter un moulin  |
Echange standard powa !!! Faut voir le bon côté des choses, tu vas retoruver un RS quasi neuf...  |
Jolie  |
je vais suivre sa de tres pres  |
J'ai fais mon boulet
le psiton il est ? Il fait l'amour à la culasse en ce moment ? |
Bon Courage City  |
Jedi Haluna a écrit: | Bon Courage City  |
J'espere que tu retrouveras un bon moteur. |
oh p****n j'en ai la chair de poule!!!
si je peux t'aider n'hesite pas  |
ca fait peur! parceque suis pas mecano non plus mais je pense que c'est l'occaz pour repartir de plus belle et pourquoi pas une pitite prepa
COURAGE! |
a la vache
c clair ca a bien pété
repare bien ta titine city et bonne chance pour la suite  |
euh !!!...... je crois que le moteur est mort là n'est ce pas !?
comment on s'est bidoné au démontage
mais ça va ou ça ? et puis ça ? et ça ? oh bah je te vois à travers !!!  |
ca c'est une casse de moteur,dans les regles de l'art de casse moteur !!!!
pour le demontage |
Ca fait mal au coeur de voir ce moteur qui marchait si bien dans un si piteux état....snif
Bon courage cousin!!! Si t'as b'soin d'aide n'hésites pas!!!  |
306xsiman a écrit: | arf c'est pas beau a voir  |
comme tu dis... vraiment désolé charles pour ta titine...
T'étais haut en régime quand ça a pété ? AAC et pistons n'ont pas mangé ?  |
pouaaa
abusé , vraiment la poisse  |
Oulah oui y'a de la casse
Bon courage pour la suite city  |
c'est l'occaz de mettre un kit 75 polini
deja loin  |
306xsiman a écrit: | c'est l'occaz de mettre un kit 75 polini |
fonte pour eviter de serrer  |
