[Question]AB sur le PC de phase 1
Par lynyrd le 28 11 2006 19:09  R&eacutepondre en citant
Salut à tous le MONDE!Est ce que c'est possible de monter les AB sur le PC de Phase1,ou c'est moche?Merci
Par luther le 28 11 2006 19:23  R&eacutepondre en citant
les 306 TD et S16 ph1 ont des AB et c'est tres beau
c'est quoi ta 306 ? ton PC est comment ?
Par fab306 le 28 11 2006 19:35  R&eacutepondre en citant
Un topic inutile,
regarde un peu les 306 des membres ou dans la rue et fait toi ton avis
Par rome13 le 28 11 2006 20:41  R&eacutepondre en citant
j'ai un pc sans les ab a toi de les mettre mais le pc a les trou d'origine
Par Dams1306 le 28 11 2006 21:13  R&eacutepondre en citant
Il y a même moyen de bricoler le PC pour en mettre, tu fais 2 trous nickels à la dremel, et puis tu rajoutes un relais, apres soit tu trouve un commodo avec la fonction AB (la je sais pas t'aider je m'y connais pas assez mais je pense qu'il y a deja 2-3 toipic sur cette modif) soit tu met un interrupteur bien propre et qui s'intègre bien a l'intérieur. Personnellement, vu les phares striées qu'ont les phase 1 (j'en ai une) plutot que de mettre des AB qui servent ptete 3-4 fois par ans, j'vais mettre des longue portée
Par brabus57 le 29 11 2006 13:33  R&eacutepondre en citant
koma a rajouté des antibrouillards sur son parechoc phase 1
Par lynyrd le 29 11 2006 18:42  R&eacutepondre en citant
J'ai pas de trous,c'est XN,je demande que c'zst possible de faire propre ou ce PC n'est pas adopté pour les ABs
Par cyril68200 le 29 11 2006 18:50  R&eacutepondre en citant
Ben les AB confort sont sur se type de PC...
Donc va voir koma...
Par Koma le 29 11 2006 19:33  R&eacutepondre en citant
pom po po pom pom pom
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=14641&highlight=anti+brouillard+sport
le seul truc que j'ai du oublier de préciser , c'est que (bien sur si tu est précablé, sur xn a mon avis faut pas rever ) il manque le relais jaune dans la boite a fusible.
voila, sa fera 150 euros
amuse toi bien
Par cyril68200 le 30 11 2006 0:04  R&eacutepondre en citant
c'est plus un probleme ca l'absence de précablage
