Mes Messages
[Question] Bruit lors du contact
Electricité - Electronique
Par mo le 07 11 2006 21:16
salut à tous! Lorsque je met le contact, et que je tourne la clé jusqu'au dernier cran sans démarré, on entend un bruit sourd qui dur meme pas une seconde, qui ressemble fort au bruit d'un petit moteur. sauriez vous à quoi correspond ce bruit? merci
Par Tibétin le 07 11 2006 21:55
C'est un relais qui ce ferme, c'est completement normal
Par mo le 07 11 2006 22:05
ok. mais ce relais correspond à quoi exactement?
Par setsuko le 07 11 2006 22:16
probablement ton préchauffage, ta voiture est un diesel ?
Par mo le 07 11 2006 22:30
non c'est un essence. sa ne saurais pas la pompe à essence ?
Par cyril68200 le 07 11 2006 23:35
si, c'est ca
Par mo le 07 11 2006 23:49
es ce normal que ce bruit a quelque peut changé? car avant hier g eu des trous à l'accélération et le ralenti est décendu à 500tr/min. ce souci proviendrai t-il de la pompe a essence?
Par AdriannOS16 le 07 11 2006 23:50
C'est quoi ton moulin?
Par mo le 07 11 2006 23:54
1.4l xn de 94 injection monopoint
Par AdriannOS16 le 08 11 2006 0:06
ta une photo de ton moulin?
Par cyril68200 le 08 11 2006 0:14
regarde peut etre le filtre a essence
bouché, il pourais provoqué une baisse de régime et plus de bruit car forcage de la pompe avant de démarrer
Par contre, moi aussi j'ai des trou a l'accel sur ma 106 1.1 (moteur TU) et décata ca le fais plus...
Par mo le 08 11 2006 14:05
ok merci.déja je vais nettoyer le moteur pas à pas puis je vais changer le filtre à essence. merci
Par soub le 09 11 2006 13:23
alors sa dit koi
Par mo le 09 11 2006 14:53
je fais sa tout à l'heure et je te tien au courant
Par mo le 10 11 2006 17:19
j'ai changer le filtre à essence et c'est pas sa
je pense que sa vien de la pompe à essence car le bruit qu'elle fait lors du contact n'est plus le meme. c'est simple à changer sinon?
Par sauvageon93 le 10 11 2006 21:12
j'ai la meme chose si c'est le meme bruit il me semble que c'est le coupe circuit j'espere ne pas dire de bétise
Par mo le 10 11 2006 22:32
Le coupe circuit??? c'est à dire?
Par soub le 11 11 2006 0:22
c ets une pompe a essence immergé il faut sortir la jauge du reservoir elle est fixé dessus et y me semble que c est en une seule partie
Par mo le 11 11 2006 21:47
c'est bon j'ai changé ma pompe à essence. le probleme venait bien de la. merci pour vos réponses.
