Donc voila, apres un week end formatage j'ai le meme soucis que la derniere fois que j'ai formaté
Je m'explique, j'ai une carte wifi TP-Link en PCI dans mon PC et celle ci se connect sur ma freebox... Par contre, lors du démarage du PC, je suis obligé de rentrer dans l'utilitaire de la carte puis double cliquer sur le réseaux de mon choix (alors que j'ai toutes les adresses, faut juste réinitialiser en fait) Je précise que je suis en IP fixe...
Sinon, meme soucis avec une 2eme carte de meme type sous une autre install de win XP SP2 sur le PC de ma mere...
Bref, y a un an le probleme c'était résolu sur mon PC, mais j'ai jamais réussi a le faire sur celui de ma mere car je sais pas exactement comment j'ai fais pour que ca tombe en marche...
J'espere quelqu'un peut m'aidé
Je sais, ça va pas faire avancer le schmilblik... Mais je fusse tenté...  |
Pas possible ca soit un virus, je viens de formater
et puis bizarement ca me le fait apres avoir formaté la premiere fois
Et puis bon, stop au HS  |
Tout les champs sont remplis au niveau des propriétés Ip de la carte wifi? passerelle, dns? En passerelle adresse de la freebox, et en dns, ceux du FAI.
Le firewall matériel (ou filtrage MAC) de la freebox est activé? Si oui désactive le.
Si après ca ca ve pas, essaye l'adressage auto.  |
furious77 a écrit: | Tout les champs sont remplis au niveau des propriétés Ip de la carte wifi? passerelle, dns? En passerelle adresse de la freebox, et en dns, ceux du FAI.
en bidouillant un peut, apparement ca marche avec la version 2.0 du driver additionné a la 2.2 du logiciel d'utilisation
Moyenant quelque changement dans les services tout de meme, mais quoi exactement je sais pas... |
Probleme résolu tout seul comme un grand
Bon, si ca peut aidé, il faut faire tourner la version 2.0 avec le logiciel de gestion de la version 2.2 . Pour se faire, ben on rentre le cd rom, on va dans le dossier ou y a les driver de la 2.2, on install, ensuite direction le gestionaire de périphérique, mise a jour des pilotes et la on lui donne le lien vers la 2.0
On redémare et on voit que ca marche toujours, la on va sur le poste de travail, clik droit, géré, puis dans les services on arrete puis désactive le service "configuration automatique des réseaux sans fils"
On redémare et  |
furious77 a écrit: |  |
par contre je comprend toujours pas pourquoi le logiciel de la version du pilote 2.0 marche pas alors qu'avec la version logiciel du 2.2 ca marche
Les joies de l'info  |
