[ avis ] "prechauffage" sur S16
Par luther le 07 11 2006 9:12  R&eacutepondre en citant
quand on met le contact y a l'aiguille de presion d'huile qui monte, le voyant d'airbag qui s'allume, et un autre a droite ( ABS )
J'attend toujours que l'airbag s'etigne avant de demarer, mais peut'on metre la clef et demarer direct sans s'areter en position contact
question peut etre c.n, mais je garde l'habitude de la TD
Par Jacouille le 07 11 2006 10:36  R&eacutepondre en citant
Bah ouai tu peux :)
Par thews le 07 11 2006 16:36  R&eacutepondre en citant
Tu peux démarrer directement... Par contre ce n'est pas la pression mais le niveau d'huile que l'aiguille t'indique...
Par Ludocox le 07 11 2006 17:52  R&eacutepondre en citant
Ca dépend la version.
Si BV6 ph 1 c'est la pression
Si BV6 Premium ou GTi-6 ou Rallye ou Confort >97 -> Niveau d'huile
Par luther le 07 11 2006 19:18  R&eacutepondre en citant
Oui c'est le nivau, je le savai en plus
Bon finalement elle demare mieux si j'attend au moins que l'affichage du niveau d'huile se finisse, bizar ..., comme ca je pert pas la main, vu que je serai bientot de retour en TD
Par illegal-street-races le 07 11 2006 19:49  R&eacutepondre en citant
le temps que tes voyants s'allument, c'est le temps de controle et de mise en route de tes calculateurs
Par yo106XS le 07 11 2006 19:54  R&eacutepondre en citant
justement, sur ph1 même si c'est une aiguille de pression d'huile, je crois qu'il y a un voyant orange (comme un arc de cercle) qui s'allume aussi pour le niveau, faudrait que je fasse bien attention justement.
Par Ludocox le 08 11 2006 11:38  R&eacutepondre en citant
je voulais dire température d'huile pour les ph2.
J'ai une ph2... la ph1 je pense qu'elle fait niv d'huile aussi au dem.. à vérifier
Par Tayler le 24 08 2007 18:33  R&eacutepondre en citant
Salut, ben elle fait à la mise du contact niveau d'huile et par la suite température ( pour la phase 2). La phase 1 c'est une bonne question??
Par tonio757 le 24 08 2007 19:58  R&eacutepondre en citant
j'ai une phase 1, et il y a bien le niveau d'huile.
Après moteur tournant c'est en effet la pression d'huile qu'on a.
(3,5/4 bars au ralenti une fois le moteur chaud)
Par Ancien membre le 24 08 2007 21:24  R&eacutepondre en citant
si tu as la pression d'huile alors que le moteur est a l'arret j'aimerai bien voir ca!
Par LuttiRS167 le 24 08 2007 22:54  R&eacutepondre en citant
4 bars au ralenti?!? Ca fait pas mal....
Par yo106XS le 24 08 2007 23:09  R&eacutepondre en citant
je dois être à 2 bars ou un chouilla plus au ralenti moteur chaud et dans les 4 bars vers les 3000tr...
il y a la prise pour poser une sonde de température sur le carter d'huile sauf à me trompre (je parle de la S16 ph1)
Par AdriannOS16 le 25 08 2007 11:38  R&eacutepondre en citant
sur les phase 1, quand on met le contacte, l'aiguille monte a un certain niveau, c'est le niveau avant demarrage, et quand on demarre, c'est la pression ^^
Par Dbzes le 25 08 2007 17:23  R&eacutepondre en citant
moi j'ai une premium et je trouve quelle demarre mieux quand on attend quelques seconde. Generalement j'attend que le bruti se fini au niveau du moteur ( un ptit ziiiiiiiiii arrivé de l'essence ???) et ensuite j'allume.
Par Herjo le 25 08 2007 20:19  R&eacutepondre en citant
C'est pas au niveau du moteur, c'est la pompe à essence
Par or@ph le 25 08 2007 21:04  R&eacutepondre en citant
moi aussi j'attend que le voyant du niveau d'huile s'éteind pour mettre le contact
Par damiano le 25 08 2007 21:06  R&eacutepondre en citant
+1 c'est le bruit de la pompe a essence
Par Ancien membre le 26 08 2007 16:47  R&eacutepondre en citant
c'est effectivement la pompe a essence qui met le circuit en pression,
Par smdam le 26 08 2007 21:38  R&eacutepondre en citant
J'ai pas de S16 mais moi aussi j'attends que le bruit de la pompe à essence se termine, j'ai l'impression qu'elle démarre mieux que si je tourne tout direct.
