Mes Messages
[AIDE] probleme demarreur
Moteur - Mécanique
Par sosso le 04 11 2006 1:27
salut a tous voila sur ma 306 TD de 94, j'ai changer le volant moteur et le demarreur suite a une boite HS j'ai preferer changer le volant moteur pour ne pas avoir a faire le travail 2 fois.
Mon probleme est que aprés 2semaines lorsque je met le contact pour demarrer la voiture celle-ci demarre met avec un bruit affreux comme si les dents n'acroché pas alors que le demarreur et neuf et le volant moteur aussi donc si quelq'un a une idée merci je suis en detresse.
Est ce qu'il fo graisser les dent du demmarreur?car celui si se gripe sur le volant?
Par tony76 le 05 11 2006 0:03
il est peut etre mal posé la dessus tu peut le bouger legerement et apres tu sert sinon moi j'ai eu le cas demarreur neuf et HS le lanceur etait Down !!
Bon courage
TONY
Par julien86 le 05 11 2006 0:29
Regarde si tu as bien remis le centreur sur le démarreur, sûr à 100% que tu ne l'as pas remis
