[aide] changement embrayage sur TU3
Par dj cd le 02 11 2006 18:45  R&eacutepondre en citant
voilà j'ai cherché un dossier complet pour le changement de l'embrayage de mon TU3
est ce que qqn pourrait me scanner la RTA?
merci d'avance
DJ
Par Tu3To..?? le 03 11 2006 11:22  R&eacutepondre en citant
Moi aussi je dois faire le mien
MAis je c'est comment je vais faire
Par Chti-demon le 03 11 2006 11:29  R&eacutepondre en citant
merci d'avance
DJ
Facile tu met ta caisse sur chandelle a l'avant, tu enleves tes roues et tes transmissions, tu vidange ta boite, tu enleve ton suport de boite tu retiens le moteur a l'aide d'un crik, tu enleve ta boite, tu retires le mecanisme d'embrayage et le disque, tu refais un peu la surface de ton volant moteur, tu remet le nouveau disque d'embrayage avec le mecanisme avec le guide de centrage et tu remet les pieces dans l'ordre que tu les as enlevés et surtout oublie pas de remettre de l'huile dans ta boite...
t'as vu c'est pas pu compliquer que ca
Par dj cd le 03 11 2006 11:58  R&eacutepondre en citant
Ok je vais voir ce que je peux faire, heureusement que mon père a une fosse, ce sera plus pratique...
Par Chti-demon le 03 11 2006 11:59  R&eacutepondre en citant
Ca c'est sur, par contre fait gaffe la boite de vitesse c'est lourd
Par doudouill le 03 11 2006 12:28  R&eacutepondre en citant
ensuite: comment changer ses dents
