[réparation] ligne dessoudée
Par dj cd le 30 10 2006 11:05  R&eacutepondre en citant
bonjour j'ai ma ligne qui est dessoudée autour de la sonde lambda (TU3) et au niveau de l'entrée du silencieux (remus diam 102) que peut on faire?
Par 306 XT 1.6 le 30 10 2006 13:33  R&eacutepondre en citant
Resouder ou changer les pièces, y'a pas d'autre solution.
Par dj cd le 30 10 2006 13:57  R&eacutepondre en citant
je peux ressouder à quoi?
Par soub le 30 10 2006 19:12  R&eacutepondre en citant
avec un semi auto
Par gab le 30 10 2006 20:14  R&eacutepondre en citant
au jaune
si c'est de l'acier!
Par dj cd le 30 10 2006 20:33  R&eacutepondre en citant
je peux souder au poste à souder normal alors? il faut juste faire attention au type de baguette utilisée? Quel est le type précaunisé ça a l'air d'être de l'acier?
Par gab le 30 10 2006 20:46  R&eacutepondre en citant
moi je resoude lemien sur ma vieille au jaune a l'oxy acetylene
si tu soude a l'arc, attention de diminuer l'intensité de ton poste et de prendre des baguettes pas trop epaisses, et decape bien la rouille!
Par dj cd le 30 10 2006 21:37  R&eacutepondre en citant
merci, je vais regarder ce que je peux faire demain je vous tiens au courant
sinon avec mon poste j'utilise quel diamètre de baguettes?
Par soub le 31 10 2006 0:06  R&eacutepondre en citant
gab a écrit:
au jaune
sa s appelle une brasure
Par gab le 31 10 2006 19:17  R&eacutepondre en citant
pas vraimentl'ami! je suis chauffagiste et je soude tous les jours! une brasure, c'est pas au jaune mais au cupro-phosphore pour le cuivre et lel aiton
le jaune c'est du metal d'apport pour l'acier
Par soub le 31 10 2006 21:35  R&eacutepondre en citant
on m aurais donc enduit dans l erreur pourtant on ma toujours di du temps de ma mobylette ^je v te faire une brasure a ton pot ^ pourtant c etait avec un poste oxy acetylenique et du metal d apport mais bon sa n empeche que si c ets pas souder au semi auto sa tiendra pas longtemps
Par dj cd le 01 11 2006 10:17  R&eacutepondre en citant
sinon j'ai une autre question, y at'il un joint entre le collecteur et le tube où il y a la sonde lambda? j'aimerai le savoir avant de démonter
Par soub le 01 11 2006 12:11  R&eacutepondre en citant
oui il y a un joint
Par dj cd le 02 11 2006 23:55  R&eacutepondre en citant
finalement j'ai changé le tube, je le ressouderai peut être au cas ou...
merci de vos conseils @+++
