Mes Messages
[aide] jeu&claquement suspect au niveau du train avant
Chassis
Par sebastien27ibiza le 31 10 2006 11:18
Lorsque je recule et que je freine brusquement j'ai un comme un jeu dans la roue avt gauche et un bruit sourd...
La voiture vibre aussi a partir de 120km je ne sais pas si les problème sont liées (mais j'ai vu qu'un topic avait été fait dessus)
si vous connaisssez la raison de ce jeu et du bruit qui le suit??? merci
Par katana13 le 31 10 2006 12:18
tu veux un bon conseil :
avec ttes les merdes que t'as avec ton " ibissa " !!!
..... reprends une 306
sinan verifie si t'as du jeu dans ton train avant et aussi le support moteur qui serait sans doute usé !!!!!!
voila
Par katana13 le 31 10 2006 12:20
apres faut verifier l'equilibrage de tes roues,le serrage aussi
egalement les silenblocs de triangle ,les cardans , etc etc ....
Par sebastien27ibiza le 31 10 2006 13:40
je revend mob "ibissa" mais avant faut que j'arrive a tout remettre en état
merci pour les conseil je sais que les supports moteurs sont usés et je vais vérif le train avt...arf a 110 000km elle fait la gu.eule mon ibiza
