Voilà mon problème: N' étant pas carrossier et ayant les moyens de peindre moi-même mes éléments (compresseur peinture et vernis), j' ai déjà fait seul plusieurs pare-choc. Le résultat final était pas mal satisfaisant mais pas digne d' un carrossier vu que je n' ai pas de cabine.
D' ou ma question:
Est-il possible après peinture de poncer hyper fin (1200 j' imagine) pour éliminer les poussières mais sans avoir à repeindre apres?
Meme question pour le vernis...
Merci  |
normalement oui,je pense qu'il vaut meme mieux du papier encore plus fin mais le 1200 ca va deja je me sers de ca pour eliminer les coulures(je ne suis pas carrossier mais mon père si ) |
1200, c est deja pas mal
essaye de trouver du 1500 pour la finition...
mais il faut y aller doucement pour ne pas traverser le vernis,
apres un coup de pate à lustrer avec la machine et hop, c est bon . |
Ok merci pour vos réponses
Mais si par exemple j' ai des poussieres sur la peinture et que je reponce disons a 1500, il faut repasser une couche de peinture? Je veux dire l' endroit ou j' ai ponçé ne choquera pas par rapport au reste?
Faut-il poncer a l' eau(J' entend souvent dire ça...)? A quoi ça sert? (Je suppose que ça atténue encore plus le ponçage...)
Je sais pas trop si on me comprend mais c' est dur a expliquer  |
ben si tu charge bien en peinture,et que tu ponce ca devrait aller,sinon tu risque de "traverser" la peinture,donc tu verra l'apret!
sinon oui poncage a l'eau!  |
kri13400 a écrit: | Ok merci pour vos réponses
Mais si par exemple j' ai des poussieres sur la peinture et que je reponce disons a 1500, il faut repasser une couche de peinture? |
le poncage ne permet que de rectifier que les pbm de vernis, si poussieres de peinture ====> il faut repeindre... et revernir... |
dr gang a écrit: | kri13400 a écrit: | Ok merci pour vos réponses
ca depend moi pas de vernis sur du blanc c'est du brillant direct!
mais bon c'est pas le meme cas en effet |
