Probléme ventilation
Par bernardo427 le 24 10 2006 11:13  R&eacutepondre en citant
JE suis novice en mecanique.
Ma 306 n'a plus de ventilation, plus de clim, et mon recepteur infrarouge ne fonctionne plus.
Est ce que cela peut provenir d'un fusible?d'un relai?
Que faire??
Merci a tous !
Par toto_pompier le 24 10 2006 14:55  R&eacutepondre en citant
Oui regarde les fusibles !
Apres si ce n'est pas sa, demande a des experts
Par tom77270 le 24 10 2006 15:51  R&eacutepondre en citant
regarde t fusible , et si tu a une rta regarde dedans sa dois te dire le fusible qu'il faut regarder mais bon regarde les tous c mieux
Bon courage
Par bernardo427 le 24 10 2006 16:18  R&eacutepondre en citant
Ok, merci
Je regarde ce soir et je vous tiens au courant.
Si cela devait ce produire pour quelqun.
A+
Par bernardo427 le 27 10 2006 15:31  R&eacutepondre en citant
J'ai bien reussi a refaire marcher la ventilation, c'etait donc un relai qui etait HS.
Maintenant j'ai une petite question,
Quesqui gere le recepteur infrarouge?
Ma centralisation marche bien mais je n'arrive plus a me servir de ma clef.
Les piles sont neuve.
Ou alors je dois faire un reset ou reconnecter le recepteur avec la clef?
Que faire... ??
MErci
Par paysanman le 05 11 2006 13:34  R&eacutepondre en citant
ca depend de ta phase : si tu as le cache noir sur ton plafonnier : tu est en infra rouge et la pas de reprog si ca marche plus c'est soit le plip (cle) soit le recepteur. si c'est le recepteur, je croit qu'il faut changer la clef aussi . si c'est la cle et que tu as le code il te refond que la cle.
pour la cle compte 80 € chedz peugeot
si c'est le recepteru ... c'est dans les 200€ le tout
voila
si c'est en RF il y a une methode pour resyncroniser.
je sai plus c'est quoi... couper moteur, mettre contact, appuyer sur fermeture de laclef pdt 10 s, couper contact... je crois que c'est ca
si ca marche pas c'est pareil changement clef 125 € ou recepteru 300€
voila.
si j'ai dis des betises hésiter pas a me pourrir!!!!
