bonjour j'ai une 306 1.6 de 1993,et j'ai les vitesse de ma ventilation qui ne marchent plus mais j'ai tester le pulseur sur la batterie et il marche.comment faire pour tester les commande du chauffage?y-a-t-il des valeurs?sinon que faire?merci bcp
tout bete mais as tu penser a regarder les fusibles ?
Ca peut etre le relais aussi
merci à toi chaze mais c'est ce que je regarde toujours en premier.
par contre pour le relais je ne sais pas, il se situe ou et c'est lequel?merci bcp
C'est un des relais qui sont autour de la boite a fusible.
Sur les 306 ph1 je sais pas ou il est, mais sur 306 ph2, c'est le relais tout a doite de la ranger de relais au dessus des fusibles.
