Depuis un moment j'ai une fuite d'échappement qui se situe environ au niveau du passager arrière gauche.
Je n'ai pas regardé sous la voiture mais quand j'ai fait faire la distrib, mon garagiste avait regardé et m'a dit que le trou n'est pas correctement réparable.
Je me demande alors quel tuyau d'échappement exactement est à changer, combien ça coute environ, et si c'est facilement réalisable car je ne suis pas un pro de la mécanique (je ne réalise que les trucs de base --> vidange, plaquette, filtres, bricole habitacle)
Merci!
en dessous du passager ar droite ca serai vers l'intermediaire je pense. a voir ou est le trou, et comment est ta ligne ( ligen en 1 morceau ou pas )
regarde en dessous
C'est difficile à changer l'achappement ou c'est juste du genre "emboité-vissé"?
ouep c'est inter
facile a changer,2 clés de 13 et le tour est joué
Ok je regarderai ça.
Sinon ça coute environ combien un tube intermédiaire?
306xsiman a écrit:
ouep c'est inter
facile quand c'est pas gripé
j'ai galeré à enlever une des 2 vis du collier entre l'inter et le pot
mais sinon rien de spécial
au pire tu coupes
sinon neuf sans reduc ca doit tourner dans les 150
Tu pourra t'en tirer pour moins cher que ça. De mémoire dans mon magasin habituel ça vaut une centaine d'euros. Sinon trouve un copain qui touche en soudure ça te coutera moins cher.
houaïe! c'est pas donnée pour un tube.. Il faut ce qu'il faut je doit le changer de toute façon...
J'irai voir le prix chez Autobacs je vous tiendrai au courant...
