Mes Messages
[probleme] lève vitre
Electricité - Electronique
Par vitouche le 03 10 2006 12:17
Bonjour à tous!
J'ai un problème au niveau de mon lève passager!!
Ma vitre est resté bloqué hier fermé au 3/4.
J'ai un peu cherché (faisceau,fusible,relais) et rien!!!
donc je démonte ma garniture!
En fait kan j'appuie sur le bouton, l'interrupteur ( et non le moteur) fai un bruit byzar. Quant je débranche le connecteur sur le moteur, j'entend juste le claquement " d'origine" !!!
Je pense donc que mon moteur est en cours circuit!!
Pourriez vous m'eguiller???
Par MONIER le 04 10 2006 20:49
salut c'est la boite 6 que tu as??
Par JP le 04 10 2006 21:12
Problème déjà abordé plusieurs fois...
Fais une recherche (faisceau de porte, schéma des lèves vitres) et tu trouveras des explications et des points à vérifier pour bien diagnostiquer ton problème...
Par vitouche le 08 10 2006 15:18
ok merci !!!
c'est vrai que jai pas bien chercher...
Non c'est une boite 5
