Boite de vitesse HS
Par s4ntoni le 28 09 2006 11:10  R&eacutepondre en citant
Bonjour j'ai une 306 roland garros avec un moteur essance 1.6l ça fait deja la 2eme foi que je casse la boite de vitesse car il y a du jeu dans un arbre sa décal le joint spy et la boite perd toute son huile ! Mon mécanicien m'a signalé que ceté un defaut des 306 et qu'il a eté corrigé sr les 306 des années suivante ! J'aurais voulu savoir si quelqu'un sait qu'elle boite il faut que je trouve en casse et surtout une boite qui n'a plus ce probleme ?
Par furious77 le 28 09 2006 11:47  R&eacutepondre en citant
Prend une boite sur un modèle 2000, tu seras tranquille, et elle aura surement moins de bornes que ton moteur.
Par s4ntoni le 28 09 2006 11:48  R&eacutepondre en citant
ok merci ! mais je peut prendre n'importe quel boite d'une 306 model 2000 ? elle rentre sur mon moteur ?
Par mick74 le 28 09 2006 12:39  R&eacutepondre en citant
Tu prend une boite de TU et ca rentre sans probleme (enfin je pense)
Par furious77 le 28 09 2006 22:16  R&eacutepondre en citant
, et n'oublie pas que les boites xsara essence (moteur tu) sont identiques a celle de 306, ca fait plus de chance d'en trouver une
Par julien86 le 29 09 2006 8:21  R&eacutepondre en citant
Attention!
Sa 306 doit etre montée en monocommande, alors que les 306 après 1998 sont en double commande de boite.
De meme pour Xsara, jamais il ne montera une Xsara sur une 306 en simple commande de boite!
Contacte moi si tu le souhaites, je peux te dépanner
