entree d eau cote passager
Par laperuche le 15 09 2006 17:58  R&eacutepondre en citant
salutation a tous!
Cette apres midi je rentre dans ma 306 xs hdi 2000 et la c est le DRAME j avais oublie mon calecon de bain POURQUOI une piscine a la place de mon tapis cote passager 5 cm d eau !
L entree d eau a l air de venir d
un ventilo vers les moteurs d essuie glace cote passager!
si quelqu un a deja eu ce probleme ou a une solution MERCI
si deja aborde merci de me donner le lien
Par snoopy33 le 15 09 2006 19:42  R&eacutepondre en citant
C'est bizarre que cela se passe du coté passager.
J'ai eu le même problème mais du coté conducteur : en fait tu as une évacuation d'eau de chaque coté de la voiture, à la jonction aile-capot-portière avant.
Seulement du coté passager il y a un cache en plastique pour empécher cette évacuation de se boucher (par des feuilles par exemple).
Du coté conducteur il n'y a pa ce cache en plastque a cause du moteur a essuie-glace. Si c'est bouché, ça se rempli et les jours de pluie...ben ça déborde et par regorgement ça repasse à l'intérieur de la voiture.
En clair regarde si ton cache plastique est bien présent du coté passager.
Si il est bien là ben c le joint d'étanchéité de la portière qui est foutu...
J'espère que j'ai pu t'aider...
