[aide] pedale de frein dur
Par raoul_lette le 25 09 2006 14:41  R&eacutepondre en citant
de temps en temps surtour quand je frein brusque ma pedale deviens dur et ca frein que dalle de chez que dalle j'ai d'ailleur failli me manger une petite fille hier soir z'avais une idée?
Par banban68 le 25 09 2006 15:18  R&eacutepondre en citant
pb avec le mastervac.
Vérifie ta durite de dépression qui est branchée dessus.
Par john.f45 le 25 09 2006 16:00  R&eacutepondre en citant
pompe a vide
Par raoul_lette le 25 09 2006 16:55  R&eacutepondre en citant
durite bien branchées sinon ca le ferai tous le temps
pompe a vide?c'est ou c koi?
Par illegal-street-races le 25 09 2006 19:48  R&eacutepondre en citant
t'as un essence ou un mazout?
a mon avis c'est le mastervac
Par banban68 le 25 09 2006 20:05  R&eacutepondre en citant
c'est la pompe à vide ou le mastervac qui sont foutus.
Pour tester la pompe à vide :
Débranche le tuyau qui arrive sur le mastervac
Démarre le moteur, met ton doigt au bout, et tu dois le sentir aspiré correctement. (au passage, t inquiete pas, quand le tuyau est à l'air, ton ralenti peut merder)
Si ça aspire bien, c'est que ton mastervac est foutu.
Pour le tester, appuie sur la pédale de frein, moteur coupé, démarre, ton pied doit s'enfoncer de plusieurs centimètres. si il s'enfonce pas beaucoup, foutu.
Trouve un mastervac d'occas, car c'est très cher en neuf. (et chiant à changer)
Bon courage
Par raoul_lette le 26 09 2006 8:58  R&eacutepondre en citant
c un essence et kan je debranche le tuyau sa aspire ,le ralentie merde a fond .Donc c bien le mastervac. merci les gens fait chier pour mon mastervac
