Mes Messages
[Aide] Probleme Ampli
Caraudio & Multimedia
Par c0ss2k_306 le 30 09 2006 12:43
Voila tout mon branchement et fait mais quand j'allume mon poste mon ampli s'allume aussi mais des que je met du son mon ampli se coupe et se met sur protection. D'ou se probleme peut-il venir on ma dit de verifier la masse mais ce n'est pas sa.
Par GoomiX le 30 09 2006 13:10
pour que tu es une meulleur masse, branche sur une des deux grosses sous la banquette arrière, regarde au niveau de ton remonte (petit fil qui va de l'autoradio à l'ampli qui est collé avec les RCA).
Par gdav83 le 01 10 2006 23:40
regarde si les fils de tes enceinte ne se touche pas
