[Question ] PLAFONNIER ARRIERE
Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
Par JYR69 le 14 09 2006 18:38  R&eacutepondre en citant
Bonsoir à tous.
Quelqu'un a-t-il déja installé un plafonnier arrière.
Comment procéder,est-ce compliqué?
Merci de vos réponses.
Par the306mania le 14 09 2006 18:51  R&eacutepondre en citant
Intéressant ce tuto!!
J'attends aussi vos réponses les insideurs!!!
Par ykaran le 14 09 2006 19:14  R&eacutepondre en citant
je l'avais fait donc une petite recherche et tu devrais pouvoir trouver ça je pense
j'ai des photos sur ma présentation
il te suffit en fait de tirer des cables depuis le premier plafonnier et tu mets le 2nd en parallèle
Pour information, il te faudra juste couper la moquette de toit vu que par défaut, l'emplacement au plafond (dans la tole je parle) est prévu pour recevoir un 2nd plafonnier
Par JYR69 le 14 09 2006 19:19  R&eacutepondre en citant
Tu as de beaux sièges Ykaran,enfin tu avais,ils sont dans la mienne maintenant.....
Si tu viens le 5 11 à Lyon,tu m'expliqueras comment tu as installé ton plafonnier?
Merci d'avance.
Par ykaran le 14 09 2006 19:48  R&eacutepondre en citant
Merci d'avance.
ben si finalement je viens, pas de soucis j'essaierai de te montrer exactement comment brancher mais c'est vraiment pas sorcier
Par Flav le 14 09 2006 19:55  R&eacutepondre en citant
je pense que le plus dur est de tirer les fils
Par damiano le 14 09 2006 20:06  R&eacutepondre en citant
moi j'ai tou passé par le plafonnié c'est direct et tranquil
Par ykaran le 14 09 2006 20:28  R&eacutepondre en citant
je vois pas en quoi c'est dur... suffit d'enlever les joints de portes et de custodes ainsi que du hayon et ensuite les clips et tu fais descendre doucement la moquette de toit sur tout le côté gauche et tu fais passer ton fil là
Par Dj MorE le 17 09 2006 0:30  R&eacutepondre en citant
Salut !
Petite question (sûrement con !) : on peut trouver où ce genre de plafonnier pour mettre à l'arrière ? (A priori, c'est le même qu'à l'avant, sauf qu'il faut un encadrement plastique an plus pour mettre autour, pour faire zoli !).
J'ai cherché sur le forum (partie vente) et sur certains shop online (cf post liens utiles), mais j'ai pas trouvé ...
Merci d'avance. Je vous tiens au courant si je trouve la pièce et que je fais la modif'.
Par nicopug le 17 09 2006 0:34  R&eacutepondre en citant
ça se trouve à la casse sur les 306 qui ont un plafonnier arrière
ou sur les 306 trés bas de gamme, qui ont cet entourage à l'avant
ou encore sans doute sur d'autres modèles PSA de la même époque
Par Dj MorE le 17 09 2006 0:44  R&eacutepondre en citant
Oki merci ! Va falloir que je me mettes à parcourir les casses ...
Si d'autres membres ont ce genre de pièces ...
Par 309_grd le 21 10 2006 19:03  R&eacutepondre en citant
j'ai un probleme. J'ai bien installé le plafonnier mais je n'arrive pas à passer le fils vers le plafonnier avant.
j'ai bien passer jusqu'a la porte avant mais apres impossible d'atteindre le plafonnier
merci de m'aider
Par 309_grd le 22 10 2006 18:35  R&eacutepondre en citant
personne ?
Par ykaran le 22 10 2006 18:42  R&eacutepondre en citant
comment ça tu n'arrive pas à passer les cables ? au dessus de la moquette de toit ?
si c'est ça, comme je l'ai expliqué il te faut démonter en partie les joins de hayon et de portes ainsi que le montant de parebrise droit pour laisser l'espace pour passer le cable au dessus du ciel de toit. et ensuite tu fais passer le cable jusqu'au plafonnier avant.
Par 309_grd le 22 10 2006 18:54  R&eacutepondre en citant
oui j'ai demonté joint coffre, de portes avant et arriere.
mais il faut aussi le parbrise ou le plastique intérieur?
si c'est le plastique comment cela ce demonte?
Par ykaran le 22 10 2006 18:58  R&eacutepondre en citant
il faut juste le déclipser
Par 309_grd le 22 10 2006 19:48  R&eacutepondre en citant
je tire dessu alors ou il faut passer un tourne vis?
Par ykaran le 22 10 2006 23:29  R&eacutepondre en citant
faut juste tirer
Par 309_grd le 23 10 2006 11:58  R&eacutepondre en citant
merci bon cette fois je n'arrive pas a passer du plafonnier arriere a la porte arriere.
Il faut que je suive le cable? ou comment?
Par cyril68200 le 23 10 2006 12:00  R&eacutepondre en citant
ben tu vire la plaquette plastique (vis torx) et tu passe deriere la tole du toi...
Aller, tu peut le faire
