Mes Messages
[help]Connecteur pompe de gavage HDI
Electricité - Electronique
Par sebose le 08 09 2006 12:46
Bonjour
je rencontre des pb de démarrage au 1 er coup de démarrage, et apres verif lorsque je rencontre ces problèmes je n'entend pas la pompe sifflée, lorsque j'enlève et remets le contact je l'entends sifflé
sur le connecteur de la pompe de gavage g bien 12v, au extemité, mais les autres ceux qui sont ne sont pas extrimté je devrais avoir combien?
Par mick74 le 08 09 2006 12:48
Les deux gros fils sont l'alim de la pompe et tu doit testé avec un multimetre quand tu es branché sinon teste avec une lampe temoin si tu est debranché
Les deux petits fils sont ceux de la jauge donc tu t'en fout
Par sebose le 08 09 2006 12:51
oky merci de cette réponse super rapide.
ce midi lorsqu'elle nous voulait pas démarrer, la pompe de gavage ne siffllait pas comme d'hab, j'ai de branché le connecteur laisser le contact et j'avais 12 Volts dessus, donc c'est que la pompe est hs?
qu'en penses tu?
ca coute combien c chient à chnger?
Par mick74 le 08 09 2006 12:55
Pas forcement tu as peut etre 12v debranché et plus rien quand tu branche mesure dabor branché ou avec une lampe temoin
Par sebose le 08 09 2006 13:24
j'ai branché débranché, donc la pompe aurait du touner
comment veux tu que je branche une lampe.
un amperemetre avec tore magnetique ca marcherait aussi?
Par mick74 le 09 09 2006 10:42
Tu prend deux bout de fils que tu met sur una ampoule type veilleuse et que tu met dans la prise de la pompe a la mise du contact elle doit s'allumer
Par sebose le 14 09 2006 7:20
Bonjour
un ami garagiste me dit de demonter la pompe, et qu'il y a un connecteur derrière le connecteur visible sous la banquette certainement immergé et cela peut provenir de là ?
qelqu'un connait a déja démonté sa pompe e vue ce connecteur?
Par mick74 le 14 09 2006 7:22
oui il y a une prise mais c'est seulement le rapontage le la prise du dessus
Par sebose le 14 09 2006 11:16
Bonjour
donc il peut y avoir un faux contact la aussi?
c koi comme type de prise faut que ca soit étanche?
Par mick74 le 14 09 2006 12:33
sebose a écrit:
Bonjour
J'ai jamais eu le cas
Par sebose le 14 09 2006 20:51
Bonjour
mon garage presage un mauvais contact au niveau du faisceau
Par mick74 le 14 09 2006 20:56
Quel faisceau ?
