ben faut mesurer leur resistance en gfonction de la temperature, mais faudra la rta pour avoir les valeurs
T'as quoi comme moteur ?
2.0i berline moteur xu10j2 (meme que le xsi)
personne a les valeurs
donc si je comprend tout la sonde du dessus gros diametre et plus courte est celle qui file les infos au calculateur
et la plus longue les infos sur le tableau de bord?
il n'y a pas une astuce pour lire les codes erreur?
