Mes Messages
[aide]aiguille pression d'huile qui delire
Electricité - Electronique
Par Quevain le 13 09 2006 11:39
voila depuis quelques semaines,l'aiguille de pression d'huile delire complètement...
au debut elle fesait un peu du yoyo,la parfois elle reste bloquée...dès fois si je tapote le compteur elle réagit un peu
bref de quoi ca peut viendre?
Par Quevain le 17 09 2006 22:19
personne
Par tchoupi13 le 17 09 2006 22:45
Sonde de pression d'huile sur le bloc moteur Hs....un classique!
Par Quevain le 17 09 2006 22:49
ok merci,sur que ca ne viendrait pas du compteur en lui meme car j'ai l'impression que l'aiguille reagit quand meme quand on met des ptits coups
Par lenimien le 18 09 2006 23:21
ton aiguille est un peu fofolle mais ton circuit d'huile monte quand meme en pression?
En fait ya plusieurs cas pour moi.
Soit c'est juste la sonde et la ton aiguille est folle mais tu montes quand meme en pression normalement.
Soit c'est la pompe à huile et la ton aiguile va etre un peu folle parce que ta pompe va galérer a mettre en pression ton circuit.
tu le verras de suite parce que tu auras moins de pression que d'habitude.
Sinon tu peux aussi avoir une fuite (joint d'étanchéité ou autre) et je pense que ça peux affoler ta sonde.
Il faut faire le bon diagnostic et puis hop tu test une réparation et tu vois
Par Quevain le 18 09 2006 23:47
je pense que du coté de la pression d'huile tout va bien...
car au debut si tu veux l'aiguille indiquait la pression et de temps en temps elle retombait a 0 et remontait,puis c'est devenu de + en+ frequent...dès fois elle reste bloqué sur une valeur aussi,quelque soit le regime moteur...
Par 306xsi Only le 21 09 2006 12:55
moi aussi mon aiguille de pression d'huile aime bien se faire tapoter les fesses!
Par Quevain le 21 09 2006 13:10
je crois que willou aussi a ce soucis
Par JP le 21 09 2006 13:54
Si en tapant sur le TDB l'aiguille bouge c'est que ça vient du TDB.
Tu as mis des fonds de compteurs ?
Par Quevain le 21 09 2006 13:59
nan j'ai pas touché au compteur ni aux aiguilles...
j'ai deja demonter/remonter le bloc complet mais je l'ai pas ouvert,et c'etait bien avant que ca ne commence a delirer...
