Mes Messages
[QUESTION] Vis de culasse
Moteur - Mécanique
Par kozz le 03 09 2006 4:07
j'ai acheté des vis de culasse qui sont differentes de celle d'origine (empreinte femelle dans la vis) et maintenant il m'ont donné des vis à empreinte male.
Ils se sont encore plantés chez peugeot ou c'est OK?
Par 306 XT 1.6 le 03 09 2006 4:45
Sur quel moteur? Sur le tu5 (et normalement tu3 et 1) ce sont des empreintes mâles 6 pans de 13, pour les autres aucune idée.
Fais quand même tres attention, si tu monte des vis plus longues tu risque de les casser dans le bloc.
Par kozz le 03 09 2006 5:00
normalement c'est la bonne longueur....
ce sont des empreintes torx males et femelles.
Par Project_1209 le 03 09 2006 7:42
j'ai refait recement ma culasse chez peugeot ils mont dit que c'été de nouvelles vis. juste la téte change pour que sa soit plus pratique. Mais renseigne toi bien je croi qu'il y a une histoire de rondelle a enlever sur certains moteurs.
Par zbooby le 03 09 2006 11:53
logiquement sur la RTA, il est précisé si le couple de serrage varie selon la tête de la vis
Par kozz le 03 09 2006 11:54
c'est pour un d8a, la je pense qu'il faut laiser la rondelle....
Par JP le 03 09 2006 12:38
Il te faut des vis 0204 98 et des rondelles 0205 35.
Par kozz le 03 09 2006 12:56
c'est ce que j'ai comme reference par contre les rondelles j'ai oublié....
Par JP le 03 09 2006 13:05
5€ pièce pour les vis et 3€ pièce pour les rondelles ça va te faire cher...
Tu ne peux pas réutiliser les anciens ?
Par kozz le 03 09 2006 13:13
mon appréhension c'est de peter les vis dans le bloc....
j'ai pas trouvé ça cher, 4€ HT les 2 vis....
