voila depuis quelques temps j'ai un probleme avec ma temperature d'huile : l'aigiulle monte en temperature au debut puis retombe et ne fonctionne plus du tout ou alors ne fonctionne pas du tout du trajet. Je pense qu'il s'agit d'un faux contact mais je ne sais pas trop d'ou il peut provenir. J'ai demonté le tableau de bord et tout avait l'air correct...
Donc si quelqu'un a une idée de la source du probleme je suis preneur ! Merci !
Yoann
Tu es sûr que c'est l'indicateur de "température" d'huile et pas celui du "niveau" ?
Selon le modèle, on a soit l'un soit l'autre au même endroit.
L'indicateur de niveau s'allume et indique le niveau au démarrage puis retombe et s'éteint.
L'indicateur de température fonctionne en permanence.
Tu as quel moteur ?
nan nan c'est bien la temperature et elle fonctionnait avant... Mais de plus en plus souvent elle ne monte meme pas au debut ! J'ai un moteur essence 1.4L.
