[AIDE] bruit permanent dans mon train avant
Par spider*56* le 28 08 2006 21:43  R&eacutepondre en citant
j'ai une 306 td de 96 et je n'arrive pas a me sépare d'un claquement avd
qui peut faire trembler la voiture sur 4 voies
Par Flav le 28 08 2006 21:45  R&eacutepondre en citant
pas tout compris
Par spider*56* le 28 08 2006 22:04  R&eacutepondre en citant
je m'explique
c'est comme un bruit de cardan sauf qu'il sont neuf
sa claque tres fort
je l'ai mise sur un pont et rien ,aucun jeu nul alors j'ai kasi tout changer les pièces en mouvement
ps si qlq a des photos de kad
on m'en a donné un et je sais pas comment le fixer
Par stuntmaniak le 29 08 2006 0:09  R&eacutepondre en citant
spider*56* a écrit:
je m'explique
sa claque tres fort
C'est peu etre un roulement usé qui claque.
Le KAD se fixe grace à un manchon et des colliers sur le papillon d'admission à la place de la boite à air c'est tout simple!
Par katana13 le 29 08 2006 7:16  R&eacutepondre en citant
je crois que t'as le meme pb que moi
-barres stabilisatrices du train avant
ca s'use vite car c'est du plastique ...sur mon TD
ca vaut 30 e je crois piece et faut changer generalement les 2 cotés
Par snoopy33 le 29 08 2006 9:01  R&eacutepondre en citant
oueps, ca peut etre au niveau des barres stabilisatrices, entre chacunes d'elles tu as des biellettes, elles peuvent etre cassées...ça coûte pas trop cher...environ 30 euros com disait katana13
Par furious77 le 29 08 2006 11:47  R&eacutepondre en citant
Ou sinon, amortos, coupelles d'amortos. Les barres et biellettes avant de les casser tu peux y aller... Démonte ta roue et regarde si ca branlicotte.
Pour l'amorto, fais le test d'appuyer sur le coté droit ou cela fait du bruit: l'amorto remonte bien? As tu le bruit bizarre qui se reproduit?
Par aOu le 29 08 2006 12:31  R&eacutepondre en citant
Bieillete de barres stabilisatrice 23€ chez Feu Vert
