Mes Messages
[QUESTION HULE MOTEUR]
Moteur - Mécanique
Par nikita le 07 10 2006 8:04
je viens d'acheter une 306 XN qui a 200 000km je voudrais savoir si il était possible de mettre de l'huile 100%synthétique es que mon moteur sera mieux huiler? enfin que sera les conséquence on ma dit que sa riser de bouffer grave de l'huile
Par yo106XS le 07 10 2006 11:01
la fonction RECHERCHE est ton ami, n'hésites pas pas l'appeler !!
il y a déjà assez de topics à ce sujet je pense...
Par Guil le 07 10 2006 11:04
Oui, il ne faut pas mettre de l'huile 100% synthèse dans un vieux moteur, qui plus est avec 200000km.
Tous les joints sont fatigués, et tu risques d'avoir pas mal de fuite alors que peut-être en ce moment ce n'est pas le cas.
C'est ce qu'il se passe sur ma 205 gti
Procahine vidange, je repasse en 10w40 semi
(la je suis en 5w30 100%)
Reste en 10w40 semi-synthèse, c'est parfaitement adapté à ton moteur.
Par nikita le 07 10 2006 11:34
sa peut fuire d'ou du join de carter d'huile?
Par wrc le 07 10 2006 17:39
J'ai fais mon boulet
