Mes Messages
[Aide] Alpine digital
Caraudio & Multimedia
Par mick74 le 21 08 2006 12:50
Voila j'ai achéter a ma copine l'alpine avec les touche digitales (je sais plus exactement le nom) mais étant quand meme doué dans ce qui touche au son et au risque de paraitre bete je n'ai pas trouvé les reglage "bass" et "treble" pourriez vous m'eclairer ?
Par 1000k le 21 08 2006 12:57
de souvenir car ça fait longtemps que j'ai plus d'alpine. Je dirai que c'est en appuyant sur le bouton du volume que l'on rentre dans les menus bass, trèble, etc...
Sinon ------> Manuel
Par mick74 le 21 08 2006 12:59
J'ai essayé mais y'a pas
Par dr gang le 21 08 2006 14:24
hey Micky tu fumes la moquette ou quoi ??
Alpine digital, c'est pas un modele
Met la ref du poste, plus de monde pourra t'aider
Par Cntz le 21 08 2006 15:52
si c'est le "glide touch", c'est soit le 9853 ou le 9855..
tu as des courbes prédéfinies dans le menu général, et sinon pour les réglages fins il faut rester appuyé sur la touche menu
Par mick74 le 21 08 2006 18:11
J'ai dit ca par ce que j'ai pas le modele en tete et comme je n'ai pas la copine sous la main
Par coconico le 21 08 2006 18:54
Voici le 9855 :
http://www.pixmania.com/dev/gui_web/common_dsp/zoom.php?itag=5899&ArticleId=103758
Et voici le 9853 :
http://www.pixmania.com/dev/gui_web/common_dsp/zoom.php?itag=5899&ArticleId=92827
Voila j'espere que ca pourra aider !!! (si les liens marchent comme il faut...)
Par mick74 le 21 08 2006 18:56
C'est le deuxieme
Par jojo306break le 21 08 2006 19:01
alor dans le mode d'emploi du cde 9850ri il y'a ecrit :
appuyer plusieur fois sur la touche"mode"pour choisir le mode souhaité
a chaque pression le mode change
bass-treble-subw-balance-fader-defeat-volume-bass
si vous n'appuyé pas dans le 5 secondes le poste repass en mode normal
apré faut que tu regle avec le bouton rotatif
Par mick74 le 21 08 2006 19:03
Je crois pas avoir vu la touche mode sur le mien
Par coconico le 21 08 2006 19:04
Ya plus qu'Ã ... Messieurs les connaisseurs en Alpine...
Moi, je ne m'y connais pas du tout en reglage pour le moment.
Edit Dr gang
Merci de respecter le theme de départ qui était une aide pour le reglage
Par mick74 le 21 08 2006 19:10
Aucun des 3 il était dans ceux d'avant
Par coconico le 21 08 2006 19:22
Oui c'est le 9853...
Par mick74 le 21 08 2006 19:26
C'est ca
