Mes Messages
306 1,9 D an96
Intérieur
Par cedric mousse le 03 10 2008 17:42
salut a tous .J'ai un problème sur ma 306 1,9 D la ventilation de chauffage ne tourne plus ,et ma lunnete arrière ne degivre plus, peut etre un relais non? mais le quelle et ou??
Par cedric mousse le 03 10 2008 17:43
ok
Par Bebete le 03 10 2008 18:01
l'autoradio fonctionne?
edit: attention faut respecter les consignes quand on créé un sujet
Par cedric mousse le 03 10 2008 18:18
oui l'autoradio fonctionne
Par Bebete le 03 10 2008 18:20
les deux sont tombés en panne en meme temps?
Par cedric mousse le 03 10 2008 18:24
oui
Par rudy02 le 03 10 2008 18:25
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=18224&highlight=ventillateur
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=43996&highlight=ventillateur
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=41725&highlight=ventillo+interieur
voila avec la fonction recherche ce que je vient de trouvé en 30seconde bonne lecture et si tu trouve pas recherche avec la foction tu trouvera ce que tu veux
Par Bebete le 03 10 2008 18:29
bon ba apres ça on avisera
de toute façon si tu as bien vérifié tous les fusibles, soit c'est un relais (dumoins pour le dégivrage, la ventillation je sais pas) ou alors un fil coupé
faudra tester si ya une tension aux bornes du bouton de dégivrage et de la commande de ventillation
Par cedric mousse le 03 10 2008 18:31
merci mais j'ai aussi trouver une personne avec meme problème mais comment lui repondre
Par cedric mousse le 03 10 2008 18:33
et pour le degivrage arrière ça peut etre le bouton dedans il y a une resistance
Par Bebete le 03 10 2008 18:33
ba soit en faisant comme ici en cliquant sur "répondre", soit par message privée (faut cliquer sur "mp" en bas du message de la personne....)
Par Bebete le 03 10 2008 18:34
peut etre, mais sans tester on peut pas savoir, faut vérifier le relais, le bouton etc
Par cedric mousse le 03 10 2008 18:35
ok merci a vous c'est sympas c'est un site que j'apprecie grace a vous merci encor on reste en contact ok
Par rudy02 le 03 10 2008 18:38
aprés pour le dégivrage un fil peu etre coupé au niveau du coffre mais faut testé deja pour voir si il y a du courant qui arrive
Par helboyad le 05 10 2008 16:43
Titre pas clair merci de le changer
