[Probleme] Jauge a huile toujours sur "mini"
Par Dmxdu91 le 09 08 2006 12:29  R&eacutepondre en citant
Bonjour
Voila, depuis un certain temps j'ai l'aiguile d'huile (sous le compte tours) qui est au mini, elle reste... sa bouge pas .
Lorsque je met le contact : l'aiguile fait bien son "vas et vien" avec le fond allumé, mais revien ensuite casiment en buté "éteinte".
J'ai verifier le niveau sur la jauge manu : je suis bien entre le mini et le maxi (meme un peu plus vers le maxi)
Comment resoudre ce probleme ?
Par Quevain le 09 08 2006 12:33  R&eacutepondre en citant
bon j'ai pas la reponse mais moi j'ai un probleme aussi mais sur l'aiguille de pression d'huile(ph1),elle fait du yoyo...
donc si quelqu'un sait d'ou ca vient...du contacteur ??
Par yo106XS le 09 08 2006 12:44  R&eacutepondre en citant
eh j'ai rien à voir moi
pour dmxdu91, j'ai pas trop d'idée
pour Kévin, mon aiguille de pression d'huile varie en fonction des instruments électriques que je met en route (ventilation, feux), j'ai abandonné à comprendre quoi que ce soit !
Par Quevain le 09 08 2006 12:58  R&eacutepondre en citant
si si c'est toi je t'ai vu
il me semble que willou m'avait parlé d'un probleme similaire...
moi ca fait 1 mois a peu près que ca a commencer
enfin bon ca me traumatise pas mais si quelqu'un a la soluc'
hs on:yo tu as eu le renseignement que tu voulais pour le tube afric?
Par yo106XS le 09 08 2006 12:59  R&eacutepondre en citant
MP
Par Quevain le 09 08 2006 13:12  R&eacutepondre en citant
ok
sinon dmx,regarde peut etre au niveau du connecteur de la sonde de t° d'huile
voir la sonde elle meme
Par Dmxdu91 le 09 08 2006 13:24  R&eacutepondre en citant
Ok, au pire je rachette direct une sonde et je change comme ça je suis sur ...
Elle ce trouve ou ? combien environ ? c'est chiant a changé ?
Par Quevain le 09 08 2006 13:25  R&eacutepondre en citant
aucune idée
Par Le Square le 09 08 2006 14:41  R&eacutepondre en citant
C'est normale, elle indique le niveau avant le démarage, puis ce coupe au bout de quelques secondes.
Par Dmxdu91 le 09 08 2006 15:08  R&eacutepondre en citant
Ok, mais quand je roule ensuite c'est au mini .....
Donc tu veu dire que c'est un voyant qui sert juste au démarage, apres 15 seconde il est normal que l'aiguile ne m'indique plus rien ?
Par Le Square le 09 08 2006 15:11  R&eacutepondre en citant
Oui, c'est ça .
Par vincenzo571 le 09 08 2006 15:18  R&eacutepondre en citant
+1 l'aiguille t'indique le niveau au démarrage pendant quelques secondes puis la jauge s'éteint et revient à zéro.
Par olive34 le 09 08 2006 15:30  R&eacutepondre en citant
La sonde se trouve sur le devant du bloc au niveau du carter d'huile je crois
Par Dmxdu91 le 09 08 2006 15:43  R&eacutepondre en citant
Alors je me suis pozé des questions pour rien ....
Je me voyait déja avec un truc mort
Enfin, merci a tous ce qui ont répondu et qui m'ont rassuré
Par JP le 09 08 2006 16:11  R&eacutepondre en citant
Si tu regardes bien elle n'est pas au mini mais sur OFF
Aucun soucis à te faire
Par casimfred le 09 08 2006 18:35  R&eacutepondre en citant
Il faut vraiment regarder sur un sol ultra plat. ca varie pour un rien. Tien regarde moi j'ai mon niveau d'huule sur ma 206 qui dès que ya une tres legere pente m'indique que ya plus d'huile alors que je suis au maxi
Sinon mon voyant de temperature d'huile est normal
Par vincenzo571 le 09 08 2006 18:43  R&eacutepondre en citant
Pas de prob on est là pour ça !!!
