Mes Messages
juste ressort court ou avec amortisseur ?
Chassis
Par Derek le 13 08 2004 18:39
slt jvoulé savoir si je met juste des ressort cour -40 et ke je change pas les amortisseur joré pas de probleme a la longue ?
Par stormk306 le 13 08 2004 18:46
t morto se boufferon beaucoup plus vite, vu qu il vont bossé en buté et qu il sont pas prévu pour
Par Derek le 13 08 2004 18:55
merci !et niveau qualité prix c koi la meilleur marque damorto et de ressort ?
Par Westland le 13 08 2004 18:56
Bilstein/eibach comme te diront certain
Par Derek le 13 08 2004 19:05
merci jvé me renseigné
Par florent01 le 13 08 2004 19:24
moi j'ai juste des ressorts et pour l'instant j'en suis content
Par Derek le 13 08 2004 19:27
sa fé conbien de tps ke tu les a ? ta pas de prob damorto ?
Par BITURBO le 13 08 2004 19:53
ya deja pas mal de topic sur ce sujet d'amortos/ressorts!
fais une recherche et tu auras toutes les reponse que tu veut!
Par NonoTHX le 14 08 2004 19:16
Tout à fait Bibi
Amorto Bisltein, Koni, Spax ou mieux encore PTS (Peugeot Talbot Sport) !
Je te recommande aussi d'avoir des amortos adapté pour vaoir un meilleur comportement sur route et éviter une usure rapide comme préciser plus haut
Par lourenzou le 15 08 2004 10:41
en totu cas si tu changes tout tu seras sur de n'avoir aucun problème car tout sera neuf....
mais tu peut metter que des ressorts si tu le souhaites mais tu ne verras plus l'état de tes amortos
