pb de verouillage
Par gab le 17 07 2006 20:49  R&eacutepondre en citant
depuis une semaine, plus de verouillage centrlisé avec mon plip sur la S16! j'ai changé ma pile, mais tj rien! comment savoir si c'est l'emetteur ou le recepteur qui est mort ? ou est le boitier de reception? la clef peut se deprogrammer?
merci....
Par tchoupi13 le 17 07 2006 20:59  R&eacutepondre en citant
Si c'est comme pour les 206, après un changement de pile il y a une procédure de reprog qui est dans le manuel d'utilisation....
Par gab le 17 07 2006 21:15  R&eacutepondre en citant
non, deja changer une fois et pas de reprog
Par JP le 17 07 2006 21:19  R&eacutepondre en citant
Par Crazy306 le 18 07 2006 21:05  R&eacutepondre en citant
Moi aussi ca m'intéresse, defois je suis obligé d'appuyer 20 fois le temps qu'elle s'ouvre, et la pile a été changé y a 6 mois par contre pour fermer pas de soucis.
Par Dmxdu91 le 18 07 2006 23:09  R&eacutepondre en citant
Alors c'est peut etre un faux contact au niveau du bouton d'ouverture ... (usure, abimé ...)
Par mick74 le 19 07 2006 7:22  R&eacutepondre en citant
J'ai jamais reprogrammé de plip apres un echange de pile
Par Ancien membre le 19 07 2006 18:03  R&eacutepondre en citant
perso, si vous avez une 3 portes, prenez l option faisceau endommagé. c est l un des simptomes les plus courant. il y a un tuto de meoire dessus pour le remplacer ou le reparer!
sinon peut etre le boitier dans la portiere fatigué. a part ca plus d autres idées!! bon courage
Par Crazy306 le 19 07 2006 18:34  R&eacutepondre en citant
Avec un faux contact en appuyant à fond ca s'ouvrirait mais la non
Et si c'est ca je peux démonter la clef sans problème?
Par Ancien membre le 19 07 2006 19:44  R&eacutepondre en citant
si ca s ouvre pas c est que le faisceau est coupé alors.
Par BITURBO le 19 07 2006 20:08  R&eacutepondre en citant
tno a raison,c'est le faisceau le probleme.
y'a pas d'histoire de pile ou de recpteur.
faisceau porte conducteur
Par Dmxdu91 le 19 07 2006 21:04  R&eacutepondre en citant
Dans ce cas, tu as ta réponse
Crazy, de quel année est ta voiture ?
(j'éspère ne pas rencontré ce probleme un jours .... )
Par BITURBO le 19 07 2006 21:07  R&eacutepondre en citant
je dis porte conducteur parcque les 3/4 du temps c'est ca.
moi ca me fais se probleme des fois,la centrale ne marche je joue un peu avec les conecteur du faisceau et hop ca marche.
va falloir que je le change d'ailleurs
en general c'est sur ph1,mais y'as des ph2 qui ont ce souci
Par mick74 le 19 07 2006 21:21  R&eacutepondre en citant
J'en ai encore fait un en debut de semaine il faut juste etre patient et ca va tout seul
Par gab le 20 07 2006 12:25  R&eacutepondre en citant
donc le recepteur est situé dans la porte conducteur?
Par JP le 20 07 2006 15:45  R&eacutepondre en citant
JP a écrit:
Dernier avertissement
Par Crazy306 le 21 07 2006 21:46  R&eacutepondre en citant
Elles est de mai 2000
Il se trouve ou ce faisceau? ca se répare ou ca se change?
Ca me le fait pas souvent, une fois toutes les deux semaines environ mais quand ca me le fait c'est
