Mes Messages
[probleme] moteur qui cale
Moteur - Mécanique
Par 30638 le 20 07 2006 16:31
sur 1l9 d quand j'arive a un stop ou a un feu et que je m'arete, j'embraye et le moteur s'arrete. de quoi cela peut t'il venir?
est ce grave?
quelqu'un a t'il deja eu le pb?
Par St0uK le 20 07 2006 16:42
Peut être le ralenti qui ralenti trop ?
(En même temps, diesel, connais pas ...)
Par JP le 20 07 2006 17:04
Par sylvain le 21 07 2006 1:02
Citation:
c'est un peu le meme probleme mais seulement quelque fois et au bout d'une dizaine de kms elle cale tout en pouvant repartir apres avoir tenté de la redemarrer plusieur fois
ou alors quand je la laisse allumer environ 5mn elle se coupe toute seule
sa peut venir de quoi ??
Par sylvain le 24 07 2006 19:08
un ptit UP
personne n'a d'idée
Par tchoupi13 le 24 07 2006 20:03
sylvain a écrit:
un ptit UP
personne n'a d'idée
Ca m'est arrivé sur le C15...et il me semble que j'avais repris le réglage du levier d'accélérateur sur la pompe à injection , tu as la procédure avec les valeurs de réglage dans la Rta, tu auras besoin d'un jeu de câle....
Par tchelkat le 24 07 2006 21:05
moi j ai exactement le meme probleme ce vient de la pompe a air pour en etre sur, passe la au diag y en a pour 27e et pour la pompe 230 e juste la piece
Par sylvain le 24 07 2006 22:26
un peu cher la piece quand meme je prefererais la passer au diag
Par 30638 le 25 07 2006 11:25
persone a d'info pour moi? on ma dit que sa pouvez venir du moteur qui été en debut de mort?
sa me ferai chier d'acheté une voiture avec le moteur scouer ! ! !
Par JP le 25 07 2006 12:13
JP a écrit:
Dernier avertissement
Par tchelkat le 25 07 2006 14:18
va sur ton premier mess tu fais editer et tu mets des cochets comme ca : [probleme] moteur qui cale. pour les crochets tu fais alt + le crochet sinon ton sujet va sauter
sinon je ne pense pas que c est ton moteur qui est mort.. passe la au diag tu seras fixé! ca peut venir de tellement de chose que c est
Par 30638 le 31 07 2006 14:11
désolé pour la balise, c'est corigé ! ! !
je ferai gaf a l'avenir ! ! !
