bonjour je suis tt nouveau dans ce site .
je viens d aquerir une 306 xs ,2l ,hdi de 2001 : 98 000kms
j ai installé un autoradio tokai avec cle usb et carte memoire fan de musique bref
le premier le souci c que l autoradio ne garde en memoire aucunes stations radio alors que j ai bien fait l inversion des+comme me l'a di le vendeur.
deuxiemement des que je coupe le contact le poste s'eteind completement d ou le pb de meoire des station de radio je pense .
si quelqu'un a deja eu ce genre de pb ou sais d'ou ca vien ca m'aiderai bcp |
Idem controle tes alim
HS ON
Tokai pour les fan de son ???
HS OFF |
mick74 a écrit: |
Sans te vexer c'est vraiment du bas de gamme quoi...
Pour ton problème, l'inversion des + temporaire et permanent devraient garder les mémoires en théorie
Quand on coupe le contact c'est normal que le poste se coupe complètement.  |
je confirme ce que E-max a dit si tu as bien inversé les + normalement ton poste d'éteint quand tu eteint ta voiture.
En principe : contact mis : le poste s'allume
démarrage : le poste s'éteint puis se rallume
arret : le poste s'éteint mais tu peux toujours l'alumé manuellement sans le contact  |
E-Max a écrit: | mick74 a écrit: |
Sans te vexer c'est vraiment du bas de gamme quoi... |
Il a dit "fan de musique", ça veut pas dire qu'il s'intéresse à la hifi |
Guildmage a écrit: | arret : le poste s'éteint mais tu peux toujours l'alumé manuellement sans le contact  |
Ca c'est pas vrai pour tout les postes
Mon 9812 RB et mes deux Panasonic ne pouvait pas s'allumer s'il n'y avait pas le contact mis ! |
Comme tous le monde te la dit ca doit etre tes deux + qui sont mal branchés. Essays tu ne risques rien.
Sinon moi sur la voiture d'un copain on avait ete obligé de brnqher les deux plus ensemble car sinon pas de courant et pas de mémoire mais c'etait pas une 306.
Sinon évite les "fande music" quand tu parle d'un autoradio Tokay car la c'est nous qui souffront du bruit que tu fait... |
ashzed a écrit: | bonjour je suis tt nouveau dans ce site .
elle est la ta panne  |
1000k a écrit: | Guildmage a écrit: | arret : le poste s'éteint mais tu peux toujours l'alumé manuellement sans le contact  |
sa vient pas du poste mais de tes branchements ca |
illegal-street-races a écrit: | 1000k a écrit: | Guildmage a écrit: | arret : le poste s'éteint mais tu peux toujours l'alumé manuellement sans le contact  |
Normalement, si tu installes un autoradio en suivant la norme ISO, tu peux l'allumer que l'orsque tu mes le contacts. Et quand la clée est enlevée, l'autoradio s'éteint mais la mémoire reste alimentée...
C'est comme ça que doit être alimenté un autoradio ( suivant la norme ISO ) |
1000k a écrit: | Normalement, si tu installes un autoradio en suivant la norme ISO, tu peux l'allumer que l'orsque tu mes le contacts. Et quand la clée est enlevée, l'autoradio s'éteint mais la mémoire reste alimentée...
Et oui.
Ou alors tu branches l'entrée alim + accessoires sur le +12, et là tu peux allumer ton autoradio quand le contact n'est pas mis, mais du coup il ne s'éteint plus quand tu arrêtes la voiture. |
Ben ca c'est pas top parce que tu peut oublier de l'eteindre et le lendemain plus de batterie  |
Pour ce qui est de la norme ISO ok elle existe sans doute.
Mais pour l'histoire de pouvoir allumé le poste quand tu n'as pas le contact je pense vraiment que ça vient du poste, sur certaine marque comme Blaupunkt tu peux allumer sans contact mais d'autres comme Alpine tu ne peux pas. |
Guildmage a écrit: | Pour ce qui est de la norme ISO ok elle existe sans doute.
Si tu cables ton autoradio à la norme ISO et que tu peux l'allumer alors que le contact est éteint, c'est que c'et l'autoradio qui a cette option
Effectivement, les Alpines ne l'ont pas... |
merci a tous je vai essayer tous ca des lundi et oui il y en a qui travaillent le weekend.Desolé pour ceux pour ceux a qui le mots ToKai a fait mal aux oreilles mai comme l a tres bien di bubu je suis fan de musique et non de hifi enfin j ai un son corect dans ma voiture enceintes jbl et un petit ampli rien de bien mechant mai mai le son est suffisant pour moi bref j arrete de me justifier parce que de tte maniere c ma caisse et si je veux mettre un autoradio cassette je le mets.ce ki me fait pensser d ailleur ke j ai de tres vieux album de soul et rnb rap en cassette
ne vs inquieter pas je ne risque pa de remettre celui d'origine
voili merci encore |
ashzed a écrit: | [...] je suis fan de musique et non de hifi [...] |
Quand on est fan de musiques comment on peut s'en fo.utre qu'elles soient bien reproduites quand on l'écoute ?  |
1000k a écrit: | ashzed a écrit: | [...] je suis fan de musique et non de hifi [...] |
Jamais compris non plus, c'est comme les MP3 @ 128
Enfin, chacun son truc, s'il est content comme ça, c'est bien pour lui :) |
faux, j'ai un alpine et je peux l allumer sans contact  |
snowfree52 a écrit: | Guildmage a écrit: | Pour ce qui est de la norme ISO ok elle existe sans doute.
C'est quoi le modèle ? Et il est branché en suivant la norme ISO ? |
